5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Я ставил, там делать нечего. Самое сложное, было разметить ровно, в соответствии с инструкцией, и снять поставить бампер, у меня ваз-2115. Ничего приклеивать не надо, держатся на резинках, красить можно как угодно, главное потом почистить спичкой краску с резиновых кружочков на датчиках. Мне красили вместе с серой полосой, жирно, с лаком. Тоже переживал, что работать не будет, но, как оказалось, зря! А вообще, вещь полезная. Сейчас машину поменял, парктроника нет, но уже очень хочу. Потеплеет - поставлю.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди,а на все компы подходит этот парктроник?У меня мультитроникс Х10.подойдёт?
av-antonov
Авто: X-Trail T31
TATARIN писал(а):А я без парктроника катаюсь сараи рулят...............
+1 А на "десятках" седанах и подавно не нужны. ИМХО
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
av-antonov писал(а):TATARIN писал(а):А я без парктроника катаюсь сараи рулят...............
Зря "плюётесь" 8-)
Это поездить надо, а потом сесть туда, где его нет 8-)
Только не надо "про чайникофф"
я 20 лет ездил без него и ещё 20 проехал бы,
но - с парктроником удобнее 8-) , я бы даже сказал - комфортнее :-D
antipinoman
Авто: Веста
Старик-Хаттабыч писал(а):Люди,а на все компы подходит этот парктроник?У меня мультитроникс Х10.подойдёт?
Присоединяюсь к вопросу!У меня такой же,говорящий,
,кудой там провода паять?
PF
Авто: Sorento
Кир-кук писал(а):Зря "плюётесь"
Только не надо "про чайникофф" ,
но - с парктроником удобнее , я бы даже сказал - комфортнее
+1 к каждому слову :cool:
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Датчики не клеятся, плотно вставляются в отверстия.
В комплекте есть фреза под диаметр датчегов, которая делает отверстие в которое с определенным натягом садится датчег.
Полезность парктроника становится ясной когда паркуешься на стоянке где очень дорогие машины очень плотно стоят.
Да и вообще, к хорошему привыкаешь быстро.
Раньше в автомобилях ездили на открытой скамейке в кожаном шлеме и очках.
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
Знакомый настолько привык к парктронику что когда он не сработал как нужно - впилял соседа по стоянке.
Так что на парктроник надейся а глазами смотри
PF
Авто: Sorento
i_surkov писал(а):Знакомый настолько привык к парктронику что когда он не сработал как нужно - впилял соседа по стоянке.
Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай 8-)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Это только раз в год такое может быть...А я вот без парктроника (хотя дома уже 3-и месяца лежит), через день около дома в сугроб задним бампером въезжаю))))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
V1T
сугроб не страшно... а вот мусорки, ведра и дворничихи белящие бордюры бывают часто
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Если машины стоят ровно, то по зеркалам паркуюсь с интервалом до 5 см.
А когда под углом - мндраж и в итоге полметра пустоты...
Gloom
Sonc
Вообще без проблем.
Ещё предыдущий хозяин установил фонари нового образца (сабли). Задний ход у них выше всех похвал. Даже у Пежо похуже.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Ганс писал(а):hakimus писал(а):
- стяжки пластиковые
Да, они же хомуты :)
Там речь про БК. Его я поставил давно :)
Bosch21124 писал(а):Афтор, а в мультитрониксе накладные датчики? Т.е. диаметр отвестия меньше чем шляпка датчика или нет?
Если вопрос к автору, то те датчики, что у меня - "вставные" То есть шляпка в диаметре больше самого датчика.
Завтра с утра пойду в гараж копаться, ставить. Пока один вопрос - если тянуть через крышу проводок - как снять заднюю левую стойку? У меня (вероятно, у всех тоже, не обращал внимания, второй десятки посмотреть под рукой нету :-D ) она не пластиковая, ворсистая какая-то. Ее отдирать (попробовал покачать - как будто приклеена), или пихать под нее?
Kachan
Она на пистонах, отдирать, предварительно скрутив болт крепления ремня.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
hakimus
Неее...не городи огород!!! Я расположил блок парковочника на заднем щитке и тянул до дисплея только ОДИН провод по правой стороне авто - под накладкой порогов, всесте с акустическими проводами. Длинна этого связующего провода более чем достаточна ( еще осталось 0,2-0,3 м примерно - смотал в пучок и сныкал в бардаке)
Последний раз редактировалось: Ганс (01 Марта 2008 11:56), всего редактировалось 1 раз
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Объясните толком - ставишь датчики, а дальше - каким образом к SE-50 подключиться?
Sonc
xbg писал(а):Объясните толком - ставишь датчики, а дальше - каким образом к SE-50 подключиться?
Датчики цепляются к блоку управления, а от него провод на БК.
Без инструкции брал? И если не секрет - где?
Badmean
STEEL MATE PTS400Q
Блок индикации соединяется с блоком обработки по радиоканалу.
К блоку ундикации подключается только питание от замка зажигания.
Датчики самые блестючие из датчеков, красить их только убивать их красоту.
На снимке я подъехал к решетчатой ограде под углом
multitronics
Авто: Форд фокус
В комплекте парктроников входят датчики и центральный блок, датчики соединяются с этим блоком, а сам блок посредством шлейфа к дополнительному разъему (днорядному) на задней крышки приборов Multitronics SE-50/VG1031V/U/UPL/GPL подключение парктроников есть в инструкциях на эти приборы.
xbg
Sonc писал(а):xbg писал(а):Объясните толком - ставишь датчики, а дальше - каким образом к SE-50 подключиться?
Я брал на Черняховского, на ВАЗе - заходишь в салон новых авто и в дальнем левом углу магазин.
Недавно видел в автомагазине автотюнинг (или автоспорт), на Белореченской напротив Буревестника (в жилом доме).
hakimus
Как и обещал, тиснул отчет по установке на первой странице в первом посте, для удобства поиска.
Все сделал в одиночку, неторопясь, впервые и без пива :-D Получилось отлично.
Спасибо всем, кто высказывался в изначальной теме!
Kachan
Молоток! Датчики - как родные. Ссылочку сохраню как инструкцию -наклевывается мне тут тоже сей девайс
А про 30 см. так и должно быть - это минимальное его расстояние на котором датчики еще ловят, все что меньше = 0.
hakimus
Kachan
Согласен. В целом, даже 30 см - отличное расстояние для наших автомобильных целей. Не инфузорий же ловим с микроскопом
