Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Добрый день. Проблема такая - при езде по городу очень часто включается вентлятор охлаждения. На торпеде показывает темпиратуру 110- 120 град. (стрелка становится вровень с красной зоной) Термостат у меня полностью исправный. Посоветуйте в чем причина.
biarmy
Авто: 11184
Алексей Тульский
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей Тульский писал(а):очень часто включается вентлятор охлаждения.
Радиатор не забит?
Алексей Тульский писал(а):Термостат у меня полностью исправный.
Как проверял?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В термостате точно уверен? радиатор горячий?
Boriskin
Авто: Лексус
да там уже превед, если
термос
прокладка
радиатор
Boriskin
Авто: Лексус
вентиль на скольких включается?
бк есть?
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Алексей Тульский писал(а):Добрый день. Проблема такая - при езде по городу очень часто включается вентлятор охлаждения. На торпеде показывает темпиратуру 110- 120 град. (стрелка становится вровень с красной зоной) Термостат у меня полностью исправный. Посоветуйте в чем причина
Может завоздушена система,похоже что нет циркуляции охл.жидкости,а вообще срочно устрани причину,по таму как нагревать её до 120 енто чревато неприятностями,кстати говоря у меня проблема не давно была:тоже стала греться,оказался патрубок печки лопнул,прямо тот что от термостата идёт на радиатор печки,заменил и усё в норме.
Лёликанаболик
Алексей Тульский
Прогрей движок,и сними с дросельного узла патрубок,тот что ближе к салону,может воздух в системе.Короче скорее что нет циркуляции охл.жидкости-ИМХО. :ooo:
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
А не по городу какая температура? Ну скажем на пятой передаче, при скорости 100 км/ч и 0 градусов за бортом?
