Мужики подскажите пожалуйсто. Можно ли самому подключить этот доводчик?
как его подключить? Так как часто глушу машину и забываю закрыть окна.
Может кто пользуется, какие отзывы?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Можно, я ставил, благодаря помощи форумчан
Вот тут расписано специально для таких знатоков как я - куда чего:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153840
Впечатления - строго положительные, хотя окна уже и так забываю не часто (т.е. обычно все равно закрываю кнопкой, несмотря на доводчик), но зато голова не болит - забыл не забыл.
Блок Mongoose на 4 окна, стоил рублей 500 вроде, с проводами.
Последний раз редактировалось: Kachan (29 Февраля 2008 16:14), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: Веста
Я тоже юзаю,дАААволеннн,мангустовский помоему,на все четыре окна.
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Юзаю около года, полет нормальный. Удобно, но у меня на два окна. зади механика стоит
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
POLAR WOLF доводчик на два стекла
Круче не видел Был мангуст снял на х
Kachan
POLAR WOLF писал(а):POLAR WOLF доводчик на два стекла
А чем он так крут? На 2 стекла
Имхо, самый крутой доводчик это Beta 10/4, но по факту стекла закрывают они все, даже самые простенькие
Мужики поставил себе сегодня доводчик Tiger на 4 стекла. Посоветовали товарищи которые их уже установили сотню. Закрывает поочередно. Говорили что при закрывании стекло бъет об раму двери. И срабатывает сигналка. У меня все тьху-тьху обошлось. Короче я рад!!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Днепр Чемпион!!! писал(а):Говорили что при закрывании стекло бъет об раму двери.
куясе должен быть стеклоподъемник.... чтобы дубасил по рамке, что датчики срабатывают..
Glan
Gloom писал(а):куясе должен быть стеклоподъемник.... чтобы дубасил по рамке, что датчики срабатывают..
ну потроха двери он загибает зачетно
Gloom
Glan
эээй потроха это жестянка мягкая...
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Ставил сей девайс на "четвёрку". Потоеплеет и на нынешнюю поставлю. Правильно эта штука называется "модуль управления стеклоподъёмниками".
Supra²
Авто: Lexus GS430
был фалкон Г редкое.. на 4 двери подниамает поочередно..
щас стоит не помню какой на 2 двери поднимает одновременно
Gloom
Supra² писал(а):щас стоит не помню какой на 2 двери поднимает одновременно
и вот это плохо... т.к. стекла могут подняться с разной скоростью.... и будет тупо питать уже стоящее стекло
Kachan
я думал сейчас с одновременным закрытием уже и не делают
Стоит Мангуст с 2002 года... на 4 стекла. Ни одного отказа.
Закрываются стекла ЕСТЕСТВЕННО поочередно против часомой стрелки, начиная с заднего левого и заканчивает водительским стеклом.
Поочередно для того, чтобы снять нагрузку на АКБ.
Kachan
А я прикидывал порядок закрытия и в итоге на кнопки зацепил другой порядок - водитель, пассажир, потом задние. В целях так сказать безопасности, даванул на пипку двери и одновременно с блокировкой - первым начнет закрываться водительское окно. Мало ли какие ситуёвины бывают.
Supra²
Авто: Lexus GS430
Gloom
Сегодня глянул фалкон на 2 двери.. причем от сигналки он у меня не работает... заехал с утреца купил мангус на 2 двери, сегодня может всерумя будет поставлю...
Consigliori
у меня на старой машине фалкон по часовой по оереди закрывал) А какая разница)
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Supra² писал(а):был фалкон Г редкое.. на 4 двери подниамает поочередно..
А чем плох фалкон?
Supra²
Авто: Lexus GS430
на 4 двери норм.. на 2 оказался дажей на импульс от сигналки не реаагировал пришлось делать мезанически и даже так работает через раз...
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
Присоеденюсь к негативному отзыву про Falcon (стояли 2 модуля Falcon WR200, ставили на сервисе при покупке машины). При жаре сей девайс (то один, то другой) начинал "глючить" - сам решал, что пора окна закрывать, причем закрывал их до перегорания предохранителя стеклоподъемников (30А). При этом появлялся запах проводки со стороны модулей дожима. Первое время забивал - менял предохранитель где-то раз в месяц.
Кончилось тем, что однажды этот чудо-прибор задымил - видимо предохранитель матерый оказался. Пассажиры были ваще впечатлены когда из центральной консоли дым попер
. Снял оба блока, поставил перемычки в разъемы, и доволен.
P.S. Этот чудо-блок закрывает оба окна одновременно - может проблемма и в этом.
Gloom
вобщем пользуюсь мангустом на второй машине... вообще никаких проблем...
Работает и не требует внимания..
Kachan
+1 к мангусту
Мне Alligator AU96 в начале попался дохлый, работал на постоянное закрытие окон, не отрубался пока пред не спалит, махнул блок на Мангуста - и все ок.
Supra²
Авто: Lexus GS430
у меня на тоёте мангус стоял...
Зимой на тазу я как то окна не окрываю поэтому забил на него.. по-моему он уже сдох)) Сегодня не успел поставит.. поставлю завтра перед выборами!
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Consigliori писал(а):Закрываются стекла ЕСТЕСТВЕННО поочередно против часомой стрелки, начиная с заднего левого и заканчивает водительским стеклом.
Нужен хелп.
Подарили "мангуст-4". Ставить буду, когда потеплеет. Вопрос в следующем: в каком порядке закрываются окна (по контактам разъема)- 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Так или наоборот?
Хочу поставить, чтобы первой закрывалась пассажирская, последней водительская. В мануале порядок подачи напряжения на контакты разъема не указан, а так как я не хочу резать провода, а припаял к выводам папу-маму, чтобы вставить сразу в колодку - эксперементировать будет гиморно.
Kachan
К выводам чего припаял папу-маму и в какую колодку чего собрался вставить? Нипанятна...
Я в разрыв проводов идущих на моторы с кнопок вставил 2-х контактные разъемы и к ним цепляются разъемы которые прицепил соответсвующие на пары проводов доводчика. Так можно сделать любой порядок закрытия - перекидываешь провода доводчика с одной кнопки на другую да и все. Кроме того, если вдруг блок доводчика накроется, вместо проводов доводчика можно чем-нть замкнуть контакты в этим самодельных разъемах кнопок - будет работать как работало до доводчика.
