Idiot
Как открутить????
откручивать пытался таким образом:
головка на 38 под монтажку+удлинитель в виде трубы 1,2 метра пытался открутить ниху5а не получилось!
КАК????
Боцман (ex-Botsman)
А как насчет профильного раздела?
Серr
Idiot писал(а):
Как открутить????
КАК????
сдается мне, что там резьба в другую сторону нарезана..., если не ошибаюсь..
Idiot
здесь специалистов больше!
(в профильном тож запросил)
rover
Idiot писал(а):
Как открутить????
КАК????
Дай бог памяти...
Гайка шкива КВ, это того шкмва, где сидит ремень генератора? Резьба там обычная, откручивается против часовой стрелки. Лучше всего снять защиту и на яме, так подлезть трудно, мне специально наваривали накидной ключ ручкой плоской до 40 см, гнул её по форме ложбинки и сверху, не снимая генератора можно ухватиться. Машина ставится на все блокировки, какие можно придумать - Ручник, скорость, упор под колеса. Откручивается рывком. Только так.
Ходят легенды, что ключ упирали в землю и зажиганием откручивали. Так делать не надо.
zett
Ну вот... Shocked а я так и делал pray:
ЕвгеничЪ
zett писал(а):
Ну вот... а я так и делал
результат? последствия?
Александдр
Можно попробовать наоборот, по ключу с маленьким рычагом, но надежно сидящему на гайке, постучать молотком на откручивание.
Выбравший гармонию
Низя по коленвалу стучать... тама фкладышы...
ЕвгеничЪ
ну тогда только усилитель... и планое страгивание...
мож побрызгать чем расклинивающим?
Александдр
Дык не кувалдой же :-D ! Думаю, ударчеги средним молотком несоизмеримы с массой самого коленвала, и пяти опорам вреда не принесуть.
carib
Наоборот именно так и надо делать. Стартером чиркнул и всего делов.
Idiot
завтра попробую сделать, все знакомые наркоманы советуют именно так сорвать гайку.
зы: сколько я этих ремней грм поменял, но такое впервые!
ззы: с техникой вообще херово на этой неделе:
1месяц назад в доме поменяли сантехнику на пластик, поставили типа всё новое, кран на кухне жена сломала рукой! маде ин чина!
2испортил зажигалку китайским бензином! продавшыца сказала что типа полный аналог бензина zippo.
Александдр
Idiot
Так у тебя мотор 05? Зачем тогда "55" пишешь... Хороший мотор, тихий. И почему-то крутился хорошо, на второй - 80 км/ч. Я три года на такой пятерке отъездил, первая лично моя машина была!
carib
Нафиг зипо если есть калоша (Б-70) в хозяйственных магазинах?
Idiot
Александдр писал(а):
Idiot
мотор 341, дизельный, гайка идентична классиковому мотору
