Биатлонист
Вобщем тема такая: стоит сигналка с обратной связью StarLine A6.
Глушу машину, выхожу, захлопываю дверцу, нажимаю на брелке кнопку "закрыть" - в ответ мне индикация "открыта дверь" и замочек на дисплее не загорается. Так короче раза с 5го только и вставала нормально.
Потом я нашел закономерность: сигнализация закрывает машину только тогда, когда погас салонный свет, а это секунд 10-12 после закрытия двери.
Что можно сделать чтобы сразу можно было закрыть машину и не ждать когда свет в салоне погаснет? Или просто привыкнуть проще?
Владимир_21114
Так и должно быть. У мя тоже, тока с мангустом. Нуна диод ставить между блоком подсветки с плафооном и входом сигналки. Сам пока думаю.
ZaSKaR
Про диод ищите при помощи моей подписи,а ещё можно перепрограммировать сигу,на задержка проверки датчиков дверей,но если это предусмотрено производителем!
А вобще накосячили установщики,причём конкретно!
