Voha2101
Купил новые передние тормозные колодки, Allied Nippon.Оказалось что у них расстояние от отверстий для направляющих до фрикционной накладки существенно меньше (милиметра на 2) чем у тех что стояли у меня. Поэтому колодка упирается в буртик на тормозном диске.
Попробовал поездить так, километра 2-3, постоянно притормаживая. Потом снял колодки - фигня, на одной буртик проел глубокую борозду но до диска она так и не достала, на других край накладки начал крошится, но до диска и они тоже все равно толком не достали.
Что с этим делать? Руки чешутся взять напильник и обточить накладку...
Как правильно поступить?
брат шумы
Voha2101 писал(а):Как правильно поступить?
купить другие или на наждаке(оно же точило) снять все лишнее.у меня с колодками ТРАНСМАСТЕР была засада с отверстиями под пальцы крепления колодок(они были маленькие),и сами пальцы не проходили через отверстия в колодках.рассверлил их и все нормально,проехал на этих колодках 30тыщ
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
Купить новые колодки... с тормазами лучше не шутить...
Voha2101
Где гарантия что новые не окажутся такими же...
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Вообще-то, толщина нового тормозного диска 11мм, если с обоих сторон бурты по 2 мм, то толщина твоего - 7 мм, по техническим требованиям диск нужно менять, когда его толщина станет менее 9 мм - значит, пора менять тормозные диски. А колодки можно будет имеющиеся поставить.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Не раз видел на сервисе, как у новых колодок снимали фаску перед установкой на диски с большим бортиком...
Milordk
Авто: VW Jetta'5-AT
можно взять старые (которые менялись) и сравнить с новыми в магазине при покупке...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
я бы забил на это и поставил колодки на место. сами притрутся.
но диски всёже лучше заменить (или проточить на крайняк)
Voha2101
Снял напильником фаску и поставил, вроде тормозят.
А с дисками не так все плохо, 2мм - это не про высоту буртиков было...
