Лёха_SPB
Не знал как лучше обозвать тему Confused
Вопрос в следующем, можноли приводы колес вынуть из коробки не откручивая ступичные гайки (уж больно не хочется) Mad
Теоретически вроде мона...
Shinzon
Даже проще чем откручивая. Два болта креплоения шаровой открутил - и за колесо дернул со всей дури.
Лёха_SPB
Мега СПАСИБО! Very Happy А рулевые наконечники трогать не надо, рейка даст дернуть?
Shinzon
Ну если поднимешь машину и по очереди - даст. А если два бугая одновременно с двух сторон тянуть начнут - то можно и в перетягивание каната поиграть.
Supra²
гайку ступичную развальцевать и открутить не забудь
Лёха_SPB
Ха-ха Smile ясно Ну естественно буду поднимать весь перед ибо надо снять коробас 8-)
Лёха_SPB
эмм не понял... Confused
Тема как раз заключается в том чтобы обойти эти трудности
Supra²
Тока щас понял перечиитав тему.. устал чет) И машина плохо себя моя ведет(
Ганс
+100, при условии если авто на подьемнике висит....но будет жопа, если стопорное колцо расколеццо и в коропку осыпецо
Shinzon
Ну раскалывание стопорного кольца не зависит от того каким способом вырывают привод - со снятием гайки или без. Только от состояния самого кольца.
Ганс
согласен много
Лёха_SPB
Эта "жопа" не страшна т.к коробочку буду перебирать, и вообще все там менять
Ганс
Ну тады дергай от-души!
БЕСЬКА
Да точно можно я сам так делал на 8ке откручиваеш передний и задний рачаг и стойку поперечного стаба домкратиш одну сторону и дергаеш за колесо. потом также другую сторону.удачи
Oposition
Только по такой методе нае%ешся и наплачешся вынимать коробку. Левый привод нуно снимать, и растяжку тоже. Намного быстрее работа пойдет даже.
Vlad B
А че с гайками ступичными? Головки на 30 и 2-х метровой трубы чтоль в городе не продают? 8-)
тимыч 2111
Не так давно пробовал открутить ступичную гайку головкой из набора, чуть не кончал головку со стороны воротка. После , взял ключ у товарища, специальный , с раздвижной ручкой и с полным отсутсвием люфта на гайке. После купил обычный ключ , для снятия ступичной гайки, цена 110 рублей, но думаю что он того стоит.
Лёха_SPB
Левый привод не снимал, гемора никакого он мне не доставил 8-)
А вот растяжку да, нужно снимать 8)
Лёха_SPB
Откручивать, закручивать влом )) Кароче все сделал без этого, гимора приводы доставили при снятии и постановке в коробку, особенно правый никак не хотел заталкиваться Confused
vek
привет всем.
Только сегодня утром раскручивал ступ.гайки ,чуть не родил.
Без этого процесса не смог снять привода. :cool:
