fatus
Авто: ex21099, 21112
Снова приветствую!
Машине пробег 900км, и 2 недели с момента покупки. Решил пройти техосмотр. На нем завернули - левое заднее колесо практически не тормозит (как рабочей так и стояночной тормозных системах). Съездил на Северянин-автоваз, там сняли заднии барабаны и пошкурили колодки... Но судя по последующему тестированию на стенде - без особого успеха. Хотя говорят что "так и должно быть в период обкатки". Может оно и должно быть, но ТО то проходить надо! Я конечно еще недели 2 могу поездить но без номеров оказываться не хоцца...
Что делать?
Кстати, есть такой ГОСТ Р 51709-2001, Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки - в нем есть пункт 4.1.3:
При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%.
Для АТС категории М, до окончания периода приработки допускается применение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.
А что у нас установлено ВАЗом для 2111?
fatus, привет.
Начну с конца: для не приработаных барабанных тормозных мех-ов: не более 35% разница по оси.
Товарищам с указаной Вами ПССС, Вы можете порекомендовать обратиться к нормативной документации завода-изготовителя (конкретно - Предписание 8-2007). Там подробно описано для ГСТО что, в каких случаях и в какой последовательности, именно при таких как у Вас обращениях, СТО обязано делать.
fatus
А где можно ознакомиться с текстами как указанного предписания 8-2007 так и фрагмента эксплуатационной документации, где указано 35%? Может подкинете текстик или ссылку? Дабы так скааать быть во всеоружии...
fatus
Спасиба!
8)
Так, рабочую тормозную систему можно обдискутировать, бо у меня намеряно 34% разброса
А нету ли аналогичного постановления (о параметрах на период обкатки) про стояночные тормоза?
Про стояночные тормоза - не встречал.
Вообще, помогает, пару километров проехать на "подтянутом ручнике" (только без фанатизма!!! т.е. не на заблокированых колесах )
