юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
есть усилок блакпункт, при подключении + с акума и минуса сразу загораеться лампа перегруза хотя + с магнитоллы и не подсаеденен какие будут варианты решения проблемы , что посмотреть?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
юрик 277 писал(а):есть усилок блакпункт, при подключении + с акума и минуса сразу загораеться лампа перегруза хотя + с магнитоллы и не подсаеденен какие будут варианты решения проблемы , что посмотреть?
Корпус на массу?
юрик 277
Rivet писал(а):Корпус на массу?
нет на клемник минус и сразу загораеться лампа.
Rivet
юрик 277 писал(а):Rivet писал(а):Корпус на массу?
Корпус усилителя касается кузова???
Крепил как?
юрик 277
прикручен к сабу. корпуса не касаеться. вроде без подачи + с магнитоллы усилок вобше работать не должен. забыл сказать что система работала, просто снимал саб на время , а шас поставил снова и вот такой сюрприз.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
юрик 277
где то КЗ.. ищи внимательно...
юрик 277
в каком районе смотреть . усь коротит или проводка к усю ?
Rivet
юрик 277 писал(а):в каком районе смотреть . усь коротит или проводка к усю ?
Проверяй все!
Мы же не телепаты, указать тебе конкретное место!
Может колодка саба!
да, отключи от уся все потребители и тогда подключай питание.
и глянь на все клемники, мож где волосок от кабеля остался торчать и коротить...
юрик 277
все отключил. при подключении + сразу от акб и минуса сразу горит перегруз. при подключении + от магниоллы перегруз гаснет и горит лампа включения. похоже просто усилок крякнулся.
