Сразу задам вопрос по теме:
При включении заднего стеклоочистителя (правый подрулевой вниз), по логике, должна форсунка немного прыснуть, и щётка несколько раз размазать. Вопрос - чем регулируется время прыскания задней форсунки? В моем случае имеем следующее - при нажатии подрулевого вниз форсунка льет, щетка два-три (не помню) раза машет, а форсунка всё льет и льет.. Ввиду этого стараюсь задним стеклоочистителем не пользоваться, а хочется
Регулируется ли время прыскания релюшкой стеклоочистителей, что в монтажном блоке? Так вот она отсутствует - если её ставить, то при включении первого, прерывистого, режима дворников дохнет предохранитель на приборку.
В чем моьжет быть проблема? Предполагаю, конечно, что ЧЯ надо менять.. но мало ли?
Таким образом, имеется следующая проблема - не работает прерывистый режим дворников (ясно-понятно в силу отсутствия реле), и категорически долго льет задняя форсунка.
Как думаете, проблема в ЧЯ?
Извиняюсь, что много букв, но хотелось полнее описать ситуацию
