Страница 29 из 109
denches
этот комп комфорт е10 достался на халяву, зелёный свет отсутствует в салоне, не как не вписывается. его цвет можно заменить?
Gloom
нет... это зеленые светодиодные циферблаты.. только полностью перепаивать на синий аналог... но где его найти...
denches
т.е выпаевать старый искать(очень долго) и новый с другим светом впаивать?
Gloom
да
Consigliori
Gloom писал(а):
но где его найти...
Где угодно... в любом магазине радиодеталей.
Consigliori
Gloom писал(а):
но где его найти...
Gloom
реально сможешь найти полный аналог только другого цвета? Wink
Consigliori
Думаю смогу... И по поводу "полного аналога" улыбнул... Laughing
У меня когда светодиоды меняли в компе, когда я покпал диоды тоже искал полный аналог... надо мной поулыбались и сказали не гнать пургу.. сунули какие-то и я их отдал специально обученному человеку с паяльником... Он сказал что нормально и припаял... Разница между диодами была в названии просто аццкая... Но в любом случае они прекрасно работают... Вот... Wink
Так что не пугай человека... Smile
denches
при разборке сборке какя вероятность что нибудь там повредить? :ooo:
Gloom
denches писал(а):
при разборке сборке какя вероятность что нибудь там повредить? Shocked
вероятность 1/2 или повредишь или нет :-D
надо чтоб и ноги так же располагались и за теже сегменты отвечали
B.black
может кто нибудь подсказать ссылку,где мужик делал подсветку диодную на ручку КП, приборную панель и блок индикации
я уже запарился искать аж вспотел
Consigliori
http://autolab.msk.ru/
B.black
Consigliori
СПАСИБО выручил
Gloom
bootblack писал(а):
где мужик
мужик Smile
B.black
Gloom
а че это баба
Gloom
bootblack
нет.. но мужик в контексте того предложения звучит прикольно... Smile
B.black
Gloom
я бы сказал гордо :D
Gloom подскажи какие все таки диоды на подсветку приборов брать
Gloom
bootblack
3-5мм без цоколя... 20-25шт Wink
B.black
вчера и сегодня ездил искал диоды
нашел, но по цене 20р за штуку Confused наверное лучше и дешевле выйдет зажигалки с фонарикам покупать
а сегодня нашел диоды с углом рассеевания 120 градусов. так вот их и буду брать
только теперь вопрос , сколько их надо на подсветку шкалы? если точечных надо 20-23
то сколько ставить рассеевающих?
Diablo GT
Мужики что же мне делать с подсветкой часов: все подсветки в салоне - синие, а часы зеленые. Замена лампочки на синий светодиод ничего не дала - неравномерное свечение + пропадают стрелки.
Читал на форуме, что кто-то изготавливал новую накладку - есть такие? Насколько это сложно? Реально ли сделать накладку которая в итоге будет давать именно синий цвет???
Gloom
Diablo GT
Вадя делал, но там просто накладка... подсвечена светиками.. т.е. она не цветная.
Diablo GT
Gloom а каким образом тогда подсвечиваются стрелки? Ведь в синем цвете они исчезнут...
Gloom
стирают красную подложку стрелки, и закрашивают белым штрихом.
Diablo GT
Gloom свечение стрелок закрашенных штирохом будет в меру ярким и равномерным?
...Может попробывать со стоковой накладкой закрасить стрелки штрихом...
Gloom
Diablo GT
попробуй, только вначале красное сотри снизу...
Страница 29 из 109
