Mr_Ice
Врет тахометр. Очень сильно занижает обороты. На холостых еле отрывается от 0 - по положению получается около 200 оборотов. Если педальку газа в пол то выше 4000 не поднимается.
Как думаете в чем может быть проблемма? Может кто сталкивался?
Зажиганиеконтактное
NikoNiko
проверить цепи питания, контакты и т.п.
Mr_Ice
Проверял там все нормально
Mr_Ice
Ребят ну неужели ни у кого небыло подобных проблем? Может хоть мысли какие нибудь?
NikoNiko
а на слух моторчик нормально работает? может и сам приборчик хочет на отдых, не зря же новые продают Wink
Mr_Ice
Всмысле двигатель? Да нормально.
Прибор абсолютно новый. Только поставил.
Вот тут на другом форуме нашел слудующее:
Кто ставил Шестой тахометр имея БСЗ, ХЕЛП !!!!!! Мля короче сделал все как все говорили , тахометр работает , но работает неправильно , холостые он показывать не хочеть и соотвесвенно врет на 1000-1100об.
Подклчал я соотвесвенно : Импульс на катушку , + тоже на неё ( только рядом ) Ну - соотвесвенно масса . В чем может быть ботва ?
у меня тоже БСЗ и такая же проблема была.....исправил так: взял конденсатор от старого КОНТАКТНОГО трамблёра и подсоединил в разрез проводу, который идёт от катушки в тахометр (клемма 1) полярность не важна (проводок выходящий из кондёра на провод а от катушки на корпус этого же кондёра. должно помочь
Собственно у меня контактное зажигание но проблема такая же. Вот только про конденсатор я нифига не понял.
Mr_Ice
Попробовал вариант с конденсатором. Не помогло. Sad
брат шумы
у меня штатный шестерошный тахометр врет безбожно или вообще не показавает ничего.себе я поставил БК-03,так как он и стоит дешевле и показания точнее.советую тоже не заморачиватся и поставить какой нибудь цифровой тахометр типа этого http://www.olmi-e.ru/olmi/show.asp?id=3165 ,там есть еще и вольтметр с нагрузочной вилкой,часы и показывает время в пути(очень удобно)
Mr_Ice
Какраз и пытаюсь поставить шестерочный чтобы выкинуть БК-3.
На нием нихрена нормально не видно. Особенно когда набираешь скорость на него вообще не возможно смотреть. Кроме того он тоже привирает на хх по нему обороты прыгают +-200.
Mr_Ice
Кроме того я 2 дня переделывал проводку переносил приборы на бороду. ставил все это, вырезал дырки в бороде. И после всего этого узнать что я прото так потратил свое время и деньги меня не устраивает. Да и смотрится хорошо. Так что надо уж решать проблему а не убегать от нее[/img]
Mr_Ice
Mr_Ice
Если получится решить проблемму, то напишу статью как сделал.
брат шумы
зря,зайди на форум шохи и спроси,как ведет себя 06 тахометр http://www.vaz-2106.ru/forum/ ,если у тебя и БК-03 врет,то как вариант у тебя глючит катушка зажигания ,так как все тахометры снимают показания с нее.но для начала почисти контакт К на катушке
брат шумы
зачем на него смотреть? Very Happy вперед смотри Very Happy и по слуху определяй обороты и когда втыкать следуюющюю передачу
Mr_Ice
Ну если так судить то нафига он вообще нужен? Ну вот просто приспичило мне. Ну счтай это таким колхозным тюнингом. Да и просто для меня заставить его нормально работать уже дело принципа. За ссылку спасибо пороюсь там.
По поводу бк3. он врет но не настолько. просто на холостых показывает скажем - 850-690-1000- и т.д. тоетсь просто прыгает. что очень меня раздражает.
NikoNiko
Mr_Ice писал(а):
По поводу бк3
прыгает да.. кстати интересно почему прыгает... может это какая не исправность... хотя у меня в пределах 50 где то прыгает
SiN
У меня стоит БК 06 -> http://www.auto-kiev.com/tahometers/view/?id=1004
Сам когда-то думал ставить обычный - передумал, лень переставлять приборы. На счет того, что он врет - не правда, у меня погрешности в 50-60 об/мин, холостые (при исправном карб. и зажиг.) показывает стабильно 900 - 950. В принципе работает все нормально, кроме термометра, на днях показывал +40...правда под капотом, но кончик же все равно выводил ближе к крылу.
Так что дело не в приборе, скорее всего, ищи проблему до него. Пробуй ставить катушку с заведомо исправной машины.
Mr_Ice
Ну вот смотри. Карбюратору неделя. Катушке зажигания 4 месяца.
Кстати Если проблема в катушке или распределителе зажигания то это на стробоскопе видно наверно? Зажигание выставлялось неделю назад.
БК у меня с момента покупки машины, я брал ее с рук и он был уже установлен. Сначало я тоже грешил на двигатель но почитав отзывы о БК пришел к выводу что всетаки глючит прибор, тем более что в большинстве отзывов говорилось что он начинал глючить со временем а сколько лет моему БК я вообще без понятия. Да и не хочу спорить на тему БК. Просто хочу разобраться с шестерочным тахометром.
Клемы на катушки проверил там все 100% нормально.
Mr_Ice
Ну так что? кто нибудь может что либо посоветовать кроме БК?
брат шумы
скорей всего он показывает правильно,а проблема кроется скорей всего в подшипнике трамблера(разболтался) или в контактной группе,может быть в катушке,а бк-03 просто показывает,что есть на самом деле.у меня разброс показаний на холостом ходу составляет 30-40 оборотов(800-840).если есть стробоскоп,то проверить потшипник проше простого,если он разболтался,то метка на шкиве будет сильно прыгать относительно трех меток на крышке распредвала
Rezo
Для начала скажи откуда тахометр взял - купил "с ноля" в магазине или.... где-то, что-то, не совсем понятного происхождения. Very Happy
Говорю так не спроста, потому как если брал у "бомжей", которые кувалдой выломали у твоего соседа, тогда возможна проблема и на менанико-балансировочном уровне.
Если у кого-то в сыром подвале или прочем "бассейне" валялся - то же самое+"ржавчина", по вине которой механизм двигается с большим механическим сопротивлением.
И т.д. и т.п....
Какая катушка установлена на твою КСЗ?
Ну и последнее пока - тахометры выпускались 2-х модификаций - первые (не помню на память точно, но кажется до 91года) для КСЗ, а вторые для БСЗ.
Их отличие только во входной цепи эл.схемы тахометра (внутри его).
И самое последнее - если тахометр "древний", то возможно по причине плохого качества и как следствие изменение своей ёмкости времянормирующего конденсатора триггера (эл.схема внутри тахометра).
В результате чего тахометр оказывается не оттарирован....
Ну теперь надеюсь информации достаточно?... 8-)
брат шумы писал(а):
скорей всего он показывает правильно,а проблема кроется скорей всего в подшипнике трамблера(разболтался) или в контактной группе,....если есть стробоскоп,то проверить потшипник проше простого,если он разболтался,то метка на шкиве будет сильно прыгать относительно трех меток на крышке распредвала
Действительно может быть ещё и подшипник, но давать однозначное заключение только по прыгающим меткам вряд ли правильно.
Кроме этого подшипника немало и других (и более значимых, чем подшипник) причин, по которым прыгают в той или иной степени метки...
Последний раз редактировалось: Rezo (03 Марта 2008 03:14), всего редактировалось 2 раз(а)
брат шумы
в КЕМПЕ выбор цифровых тахометорв на карбюраторные машины около 10 видов.заедь и выбирай,но дело не в бк
Mr_Ice
Да тахометр купил с ноля в магазине.
Какая катушка я честно говоря без понятия. Постараюсь сегодня вечером посмотреть.
Зажигание выставлял 7 дней назад с помощью стробоскопа. Вроде ничего не прыгало.[/quote]
andb
для пробы поменяй провода тахометра местами.плюс и сигналный.
Mr_Ice
А не спалю ли я чего ненароком? Да и на тахометре ведь общий плюс там на него и лампочки приходят. Если думаешь что просто провода перепутал то сразу могу ответить нет не перепутал.
Вобщемто вчера вечером отнем тахометр обратно в магазин и поменял на другой, но испытать пока не успел, вечером буду пробовать.
