alex_xxxx
Вчера ехал на машине, при нажатии на педаль сцепления она провалилась до полика, я думал трос сцепления оборвался, ан нет трос целый, крепления троса везде целое и в педальном узле тоже все в норме......после более внимательного осмотра обнаружено, что вилка сцепления двигается свободно...машина 21120 2003 г.в. пробег 56 тык. вобщем я в полном ужасе, может у кого было подобное? расскажите в чем дело было? и что делали? и сколько денех отдали?
GVG
alex_xxxx
Вероятно сломалась вилка сцепления. Не на столько и редкая неисправность. Снимать коробку, менять вилку, новую можно сразу подварить для усиления.
alex_xxxx
GVG писал(а):
alex_xxxx
Её точно менять нужно? или можно подварить старую?
Semerkin
alex_xxxx писал(а):
GVG писал(а):
alex_xxxx
Вероятно можно и старую подварить. ИМХО не такая уж высокоточная деталь
GVG
По сравнению с ценой снять/поставить коробку IMHO проще купить новую Wink
alex_xxxx
А сколько примерно новая вилка стоит? и сколько берут за то, чтобы снять и поставить коробку? и что для этого может потребоваться от меня? я хочу в сервис отдать делать, у меня где-то есть в запасе 1 л. масла для МКПП, может пригодиться?
Никита_1702
alex_xxxx
По вилке не скажу, не знаю...
А работа везде стоит по-разному... Цена в разных городах может отличаться очень сильно!
ИМХО для сервиса красная цена 1200-1500р! Very Happy
Масло скорее всего не понадобится. Они же старое сливают, а после заливают обратно.
Никита_1702
Ребят, подскажите, что-то торможу... Very Happy
А если трос рвется, сцепления станет выжатым?
@lllig@tor
Сломалась вилка. 60000 км примерно у нее ресурс. Уменя на 64000 навернулась.Работа по цене аналогична замене сцепления почти. 2000 платил
alex_xxxx
Если рвется трос, то сцепление становится включенным.......при запущенном ДВС передачу не включишь и трудно, но можно выключить.....
Мне в сервисе по телефону сказали 1500 руб., если снимать коробку
Kachan
110 000 км. и вилка как вилка, не ломается.
alex_xxxx
alex_xxxx
Мне один раз сливали масло из МКПП, когда шрус внутренний доставали, так масло стекало по грязному корпусу коробки Shocked , которое они потом хотели залить обратно (с песочком и прочей грязью, быстрый пипец был бы коробке) благо они слитое нечайно разлили, и пришлось им его полностью менять за свой счет......а я уже настраивался сам заказать замену, но не успел ( на халяву заменили) Smile
GVG
alex_xxxx
Есть сливная пробка, вытереть корпус около нее не проблема. вопрос в другом, если память не врет смена масла в КПП по регламенту 60 000 км. Так что
alex_xxxx писал(а):
пробег 56 тык.
можно и поменять. Сколько стоит вилка не знаю, но не дорого.
Никита_1702
alex_xxxx писал(а):
Мне один раз сливали масло из МКПП, когда шрус внутренний доставали, так масло стекало по грязному корпусу коробки , которое они потом хотели залить обратно (с песочком и прочей грязью, быстрый пипец был бы коробке) благо они слитое нечайно разлили, и пришлось им его полностью менять за свой счет......а я уже настраивался сам заказать замену, но не успел ( на халяву заменили)
Вопросов нет, стой рядом и по горбу чем-нибудь тяжелым этим сервисменам, если что... :-D :-D :-D
кеды глухаря
Педаль сцепления на каком уровне была? Относительно педали тормоза?
alex_xxxx
Если её не трогать, то она была выше педали тормоза, примерно на 1.5 см
кеды глухаря
Спасибо. Я просто собираю статистику по поломкам вилок/обрывам тросов. Похоже, чем короче ход сцепления, тем реже такие проблемы.
Izzz.
вилка стоит 250 рублей...у меня сломалась на 74 тыс....заодно меняй и сцепление, ибо тоже скоро умрет,...
Никита_1702
Izzz.
Very Happy
Почему?
Павел_83
А мож не вилка, у меня на трассе педаль провалилась, вилка ходила свободно, думал что сломал вилку, трос как говоришь без видимых повреждений, поставил новый трос, такая же фигня- вилка свободная, потом просто натянул трос контрольными гайками и все норм. Видно из-за внутренних повреждений троса под оболочкой , трос выглядел нормальным. Confused
alex_xxxx
Я и подтягивать пробовал, трос натягивается, а вилка во что то мертво упирается и все!
Izzz.
Никита_1702 просто если сцепление не менялось, то лучше сразу заменить, поскольку у него ресурс около 80 тысяч .ИМХО .....
Павел_83
А натягивал старый трос. если да и все без изменений , то на всякий попробуй новый поставь, время много не займет, но если с новым так же, то точно ВИЛКА
Пыльный
При замене вилки выжима сцепления масло не сливается.
Будут менять, попроси сервисменов. чтобы смазали втулки, хде оно вращается
merlock
А коробку тоже с маслом снять можно? И привода выдернуть?
