Slava:)
Изначально сзади стоит вот такая акустика
Затем поставил вот такой саб
Многие говорят, что если стоит саб, то задние колонки уже не нужны, типа будут искажения!
Я искажений не замечаю!
Как быть то?
vitalik-b
ну если не замечаешь, то и оставь как есть 8-)
Andruxa_82
Саб через магнитолу подключен? Усилок есть? Сколько каналов? Этонужно знать
vitalik-b
Andruxa_82 писал(а):
Этонужно знать
зачем?
это как?
mishko
Ввали погромче и заметишь Very Happy
Slava:) писал(а):
Как быть то?
Блины продай, что у тебя спереди-то установлено? Может там стоит улучшить.
Andruxa_82
Что значит как? На магнитоле есть выходы в том числе и на саб. Вот тебя и спаршиваю Как подключено.
vitalik-b
с чего ты это взял???
Andruxa_82
Dmitro08
искажения будут 100 пудофф, у меня так же всё стоит Very Happy фронт в процессе, задняя акустика пусть дырки в полке закрывает Very Happy
Dmitro08
Andruxa_82 саб хоть активный у тебя Very Happy
vitalik-b
Andruxa_82
бугога! Smile у автора такая же магнитола?? или если есть у тебя, то есть и у всех??
Andruxa_82
vitalik-b Что то твоего смеха я не понимаю.
Ты спросил как можно подключить я тебе ответил.
vitalik-b
я не спрашивал, как можно подключить, я спросил, как это "саб через магнитолу"?
art-xakep
Smile Smile Smile
автор, оставь все как есть, если нет для твоего уха искажений
Andruxa_82
vitalik-b
А как подключают сабы?
vitalik-b
Andruxa_82
я первый спросил.. вернее попросил уточнить, что ты имел ввиду под своим вопросом....
а саб в общем случае подключают к усилителю Confused
Andruxa_82
Я спросил у автора как построена у него система. Как подключены его компоненты. Да подключают к усилителю. Но есть люди которые не ставят усилки а поключают сабы к магнитоле. И про магнитолу тебе тоже что то не понравилось.
vitalik-b
это что за сабы такие, которые играют от магнитолы? или что за магнитолы? а вобще саб можно и к дверному звонку подключить, только толку...
Andruxa_82
обыкновенные активные усилители
Slava:)
Думаю это единственное верное решение! Хотя я давольно придирчив к качеству звука, но в данном случае меня всё устраивает!
Спереди в штатных местах двухполосники!
В планах поставить подиумы с акустикой помощнее и отдельный усилок на них!
Думаю куда его можно поставить (как вариант под переднее сидение).
mishko
Вот это наш путь!
Только места там маловато, не всякий усь влезет. А вот на спинку заднего дивана ставь - не хочу, хоть 4 усилителя. Но провода будут длиннее, так что все по месту придется смотреть.
mishko
Ты хотел сказать сабвуферы, усилители пассивными не бывают 8)
Slava:)
вот поэтому и не хочется заморачиваться, но видемо другого выхода нет.
А питание на дополнительный усилок сново придётся с аккамулятора тянуть отдельными проводами?
mishko
Это зависит от того, что у тебя уже есть. Если на первый усилок протянуто с хорошим запасом то можно просто ответвить, а если впритык то тогда или переложить все питание на оба усилка или отдельно еще один провод. Прикинь какой будет потребляемый ток у двух усилков и посмотри по таблице http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81954 хватает ли сечения. Конденсатор мог бы помочь но ИМХО это неправильный подход.
Andruxa_82
mishko
пардон описался Very Happy конечно же сабы
