Lev_Ig
Всем привет! начитался тут темки по поводу шумоизоляции и решил себе замутить хоть чего-нить, конечно понимаю, что если делать, то делать все, но пока времени не особо много и решил начать с шумки дверей. Точнее уже начал и пока сделал пассажирскую дверь. Делал как и многие первым слоем из вибропласта и на него сплэн положил, далее окошки закрыл вибропластом, и на дверь во всех местах, где соприкасается с обивкой проклеил битопласт. И теперь остался вопрос - что сделать с обивкой двери??? в офиц представительстве Стандартпласта, где покупал материал, сказали, что надо на все ровные участки обивки наклеить вибропласт... и вот думаю так делать или может чего другое лучше... господа, кто делал себе шумку подскажите как лучше поступить??? буду рад послушать мнения и фотки посмотреть кто как делал себе!
ЗЫ сразу извиняюсь за поднятие темы, которая уже мусолилась, но просто раз уж занялся, то хоцца сделать все нормульно...
Никита_1702
Lev_Ig
Советую ничего не клеить. ДВП и так неплохо со звуком справляется.
Но если критично, можно и вибропластом, но приход будет ИМХО мизерный. Или битопластом 10мм...
Lev_Ig
Битопластом дороговато однако...
LuckyM
1. Окошки надо не вибропластом а полностью закрывать либо железом либо чем то более твердым!
2. ты и так дверь утяжелил, а теперь если еще обивку обклеишь выбропластом, эт жопа! обивку надо в крайнем случае клеить СПЛЭН!
Lev_Ig
1. хм... многие закрывают вибропластом окошки...
2. тут согласен, что дверь уже утяжелена и так и поэтому то (в основном) и не стал на обшивку клеить вибропласт, а решил поговорить с народом Smile , про сплэн думал уже, но может чем исчо мона?...
Kiseloff
обшивка - вибропласт+битопласт5, лучше 10
SS-45
Привет всем! Хотел сам тему создавать, но тут увидил эту... считаю вопрос по теме Very Happy, поэтому думаю автор меня простит Very Happy Летом хочу делать самостоятельно( т.к. времени много) полную шумку машинке... Так вот сразу много вопросов возникает... С чего начать? Как клеить торпеду, где то читал, что нужно клеить с обратной стороны всех деталей, но как клеить? только с обратной или стыки тоже? Как клеить щиток и пол? Какими материалами и где лучше клеить? Тут читаю про вибропласт, сплен, битопласт и другие материалы, но даже не знаю как они выгледят, не могли бы вы выложить фотки этих материалов? Буду очень благодарен за ответы!
В сервис не отправлять т.к всегда и всё делал сам Very Happy
Lev_Ig
SS-45 писал(а):
Привет всем! Хотел сам тему создавать, но тут увидил эту... считаю вопрос по теме Very Happy, поэтому думаю автор меня простит Very Happy Летом хочу делать самостоятельно( т.к. времени много) полную шумку машинке... Так вот сразу много вопросов возникает... С чего начать?...
Вот советую тут почитать и думаю куча вопросов сама собой отпадет!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138060&postdays=0&postorder=asc&start=0
sergbel
ДВП согласен, только у меня машинка 2005г. ( не в курсе может раньше ДВП было) и обивка на пластике, а он не есть гут!
Правильно делают, если АС стоит в дверях-- смысл то всей ляли в том, чтобы металл не резонировал и объем двери был "закрытым"!
Lev_Ig
Если АС стоят, включи обычную громкость и рукой потрогай обшиву -- если вибрация сильная-- то обшиву надо клеить. И нюанс-- задняя часть диффузора динамика должна работать только на объем двери (я про то что если он крепится на обшиве-- то уплотняй по диаметру а-ля поролон, сплен и т.д.)
Если АС нет--то нет.
Удачи! Smile
Дарик
По идее да-по периметру в местах соприкосновения полоски битопласта наклеить на дверь,на саму обшивку-частично вибропласт и битопласт,с вибропластом на обшивку переусердствовать не надо,дверь и так тяжелая получается.
SS-45
Фуф... осилил я эти статьи, аш глаза квадратные, спасибо за инфу!... но мне кажется автор первой с изоляцией пола переусердствовал... Впринципе почти всё ясно, но та маловасто по шумке потолка и дверей сказано... Может ещё что то добавите от себя?
Lev_Ig
SS-45
Да в принципе и не чего к той теме добавлять - там по моему практически на 90% все раскрыто...
sergbel
Благ-за-ссылку! А чего бы ее в FAQ не пихнуть, а то если бы ты не затронул-- так бы я и помер балбесом! Very Happy
Alex на 21114
Я делал ( пытался ) шумку на своей бывшей копейке,
Все проклеил , а результат на грани погрешности "прибора", т.е. почти не ощущается.
На 2111 даже не стал этим заморачиваться, гемору много а толку - чуть.
Dow_Jones_
Ни и сравненьице автомобилей... Surprised
У меня 14-я проклеенная- огонь просто, и дождь не барабанит по крыше. И на ходу тише.
denisk
у нас в машинах сам пластик скрипит, берешь детальку в рки начинаешь ее на скрут гнуть туда-сюда - она скрипит. я был в шоке, а сначала тоже хотел шумку делать, но понял что занятие это бемполезное. залил все стыки пластмассы силиконом, извел балон силикона. Стало значительно тише скрипеть.
SS-45
Сори, я не сё прочитал... статейки почитал а темку на 38страниц не прочитал Smile ... Сейчас уже до 14 дочитал... Описан много... Летом работы с моей ласьочкой будет много.... Надо пороги зачистить, прогрунтовать и проантикорить, все полости маслецем пролить и шумкой займусь :cool: Десятка класная машинка! Есть куда руки приложить!
SS-45
Ток вот не пойму где все материалы смотреть? на строительном рынке или в автомагазинах?
Lev_Ig
SS-45
Я покупал у официального дилера Стандартпласта (www.stplus.ru)
SS-45
Кто делал шумку, скажите пожалуйста, сколько метров квадратных вибропласта иль другого виброфильтра, а так же шумопоглащающих материалов уходит на полную проклейку десятки???
MikeLoDeon
Главное не допускайте такой ошибки как я...
Я сначала проклеил зад и двери. Был в шоке от эффекта, музыка заиграла, стало гораздо тише в салоне...
Решил не останавливаться на достигнутом, и клеить всю машину...
Вот тут я и прокололся, ибо следующим этапом я доклеил зад (арки и по мелочи) и потолок...
Теперь как дебил, в стоящей машине гробовая тишина, но как только завел и поехал - хоть вешайся, весь шум от двигателя и от дороги, как в бочке без дна...
Мой искренний совет, начните с панели...
Пользуюсь: Бимаст Бомб, Визомат МП (или ка там его, битумный, как Бомб, только тоньше), Изолонтейп 2;4;8мм.
Glan
а у кого шумно можно узнать? :-D
ппц... наверно я что то не понимаю 8-)
MikeLoDeon
Дык раньше было слышно весь шум улицы, проезжающие мимо машины, музыку в гараже. Теперь тишина.
Если раньше было слышно все что творилось на улице и шум от колес с двигателем смешивался с остальным звуковым фоном, то теперь, слыша только шелестение покрышек и тарахтение двигателя - кажется что звуковое давление возросло. Звукам неоткуда получить инвертирование, крыша зашумлена полностью в 2 слоя.
Вот и получается, ощущение такое, что едешь в бочке без дна.
SS-45
У кого сколько и на какие части материалов ушло? Скажите плиз!
Lev_Ig
SS-45
На одну переднюю дверь ушло - почти 2 листа вибропласта и пол листа сплэна и маленько битопласта, на заднюю - не много менее, т.к. сама дверь меньше
