Страница 2 из 2
Limony1
Развал не делал. Честно говоря не думал, что понадобится. Хотя мастера зачем то снимали руль и перестовляли его. Неужели в развале может быть причина. Confused
dvch
RoN писал(а):
мишка-пилот
Колесо не отцентрировано на ступице! Надо колесо закручивать крест накрест, пошатывая! Smile Это болезнь!
+1 ... как повезет .. прошлый раз на сервисе удачно прикрутили.. почти все 10 тык проездил без биения.. до этого било, колеса отбалансированы... в этот раз опять не угадали.. подбивает на сотке.. жду весны и переобувки...
Limony1
Ребята, так они же колеса не снимали. Меняли передние стойки с амартизаторами. При чем тут центровка колес?
Zippo2
Vlad B писал(а):
ШРУС может таскать по овалу ступицу, только! ежели подшипника там более нету...
У тебя либо грыжа на резине, либо посадка на ступицу кривая.
Не факт, у меня било из за ШРУСА пока не сменил его, правда и при повороте я его слышал, а уж но сотне трясло конкретно.
RazzoR
сайлент-блоки в передней балки проверьте...
Страница 2 из 2
