Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
У меня 21124, Менять или не менять катализатор на коллектор без внутрянки, И как быть с датчиком, говорят на 1,6 16V после прошивки его убрать нельзя ПОДСОБИТЕ чем можно.
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
новый кат коллектор по своим пропускным способностям практически не отличим от сквозной трубы.
Авто: ----------
Гур жрет. Много-ли, не знаю.
Павел_83
Значит смысла нет отдавать 2100р. ?????????? Так почему такая непруха , посравнению с 1,5 16V . Вроде должен ехать получше ???????
Павел_83
Ведь крутящий то побольше :ooo:
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Роман Першин писал(а):Гур жрет. Много-ли, не знаю.
Много, литра на 2 точно.
Павел_83
тогда ГУР не в угоду динамики. Это не хорошо. Если новый мотор пускают с гуром то нужно чемто компенсировать лошадки.
Авто: ----------
Демон123 писал(а):Много, литра на 2 точно.
А в лошадях? Речь о них шла.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
примерно 5%, но это не мои утвеждения, это слова сервисменов.
Авто: ----------
Демон123 писал(а):примерно 5%, но это не мои утвеждения, это слова сервисменов.
Ну и фиг с ним. Меня не напрягает. ГУР - рулит!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Роман Першин писал(а):Ну и фиг с ним. Меня не напрягает. ГУР - рулит!
Я о том же
Тока бак бы литров на семь побольше.
Авто: ----------
Демон123 писал(а):Тока бак бы литров на семь побольше.
А почему не 6 или 8? По-уму бы литров 70 надо. Чтоб по трассе тысченку без отрыва от руля.
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
5 % от чего, на каких оборотах, на каком двгателе?
Сервисмены жжут
2 л.с. при полной нагрузке на руль типа когда не месте руль крутишь. Да и то 2 реальные живые лошади могут свернуть планку вместе в колесом
По прямой дороге ГУР не жрет ничего. Расход бенза как у всех 10-к, динамика тоже. Гур рулит полюбому.
//////Так почему такая непруха , посравнению с 1,5 16V . Вроде должен ехать получше ???????
А непруха такая потому что у 1,6 двигла соотношение длинны шатуна к диаметру коленвала неоптимальное. Оптимальное на этом блоке у приоры.
То есть 1,6 от 1,5 отличается большим коленвалом, а это значит что поршень дольше задерживается в ВМТ и наполнение цилиндров неоптимально в начале хода поршня. В общем это к теоретикам ДВС - они детальнее расскажут.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
C началом согласен. Но вот цитата жжет!!! Теоретиков в студию!!!! Пуская расскажут мне насколько дольше задерживается поршень в ВМТ на двигле 1.6 по сравнению с 1.5 при одинаковой частоте вращения!!!!! И еще. Он только в ВМТ дольше стоит или и в НМТ тоже?
Авто: ----------
слава писал(а):Пуская расскажут мне насколько дольше задерживается поршень в ВМТ на двигле 1.6 по сравнению с 1.5 при одинаковой частоте вращения!!!!!
Если физику школьную вспомнить, то тело не может сменить направление движения мгновенно. Инерция, блин. Т.е. поршень не может двигаться вверх, и мгновенно сменить направление вниз. А при длинном колене скорость поршня выше при той же частоте вращения. На тахометре средняя скорость вращения КВ, по ходу угловая скорость наверное может меняться, но так, что нам это не заметно.
слава писал(а):Он только в ВМТ дольше стоит или и в НМТ тоже?
Тоже.
P.S. Я не теоретик ДВС.
DAI
Чего здесь умничать то!?
Открываем мануал и читаем.
103 Мощность 93.5 л.с максималка 185 км/ч.
104 Мощность 89 л.с максималка 180 км/ч.
Вот эти 4.5 л.с. и рулят!!!Именно благодаря им автомобиль более быстрее и успешней преодолевает сопротивление качению и сопротивления набегающего потока ветра.
Я на своей 103 эти паспортные 185 развивал даже на газу и запас был как бы. А вот у родственника 104 нехрена не едет больше 160. С его слов.
Tom669
Нужно не катоколлектор выкидывать, а прошивочку нормальную поставить и кататся и радоватся.
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
DAI писал(а):Чего здесь умничать то!?
В "Главной дороге" как-то тестировали 10ки с движками 21124 на бензине, пропане и метане. Прозвучала фраза:"..Перед тестами была замерена мощность двигателей...95 л/с".
Так что 95, а не 89.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
насколько я в курсе, ГУР отнимает мощность только тогда, когда руль крутишь. так что по прямой ничего не потребляет ну или оочень мало
zlexx
Авто: Diesel AWD
Жрут лошадки и ГУР и любые электропотребители и катализатор в том числе. О кондиционере вообще говорить не приходится.
Плюс ко всему существуют такие понятия как НЕТТО и БРУТТО.
Разница мощности по измерению в том или другом виде тоже здорово разнятся.
Hetfield писал(а):Прозвучала фраза:"..Перед тестами была замерена мощность двигателей...95 л/с".
Ничего удивительного. Все в пределах допуска. К тому же видимо там не уточнили на каких обобротах.
По ТУ 89 л.с достигается на 5000 об. Это у двигателя 21124.
DAI
Вспомнил вот что. Мощность отъедается сильно в крайних положениях руля, когда у насоса ГУР максимальная производительность и соответственно нагрузка на двигатель через ремень. У меня когда разворачиваешься на пятачке и если обороты очень маленькие то двигатель аж глохнет от того что нагрузка на него большая, а обороты маленькие.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вот в подтверждении моих слов, по поводу оборотов и мощности.
График ВСХ абсолютно стокового мотора 21124.
А вот ВСХ абсолютностокового 2112.
Если внимательно приглядется , то 21124 практически ничем 2112 не уступает, а даже лучше 2112го. Другое дело , характер мотора другой, вот от сюда и разные мнения.
Кста у 104 максималка 185, а не 180. :grin:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
хочешь сказать, что если у меня летом на 1.6 с ГУРом расход 7.8-8.6, то старая полтораха жрала 5-6 литров? Нифига, все тоже самое было...
может и 5% но на максимальном повороте руля.. в нейтральном положении и 1% врядли..
Павел_83 писал(а):Так почему такая непруха , посравнению с 1,5 16V
он и едет получше тысяч до 4-х, 4-х с половиной... а потом уже скисает...
Полтораха куда более крутильный двиг...
zlexx
Но на этих каринках лучше видно в сравнении....
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Можешь мине не верить, но на старушке 1,5 я на баке по 600 км отмахивал по трассе и бак не был пустым до конца, на 1,5 с ГУРом после 480 км сердце завет на АЗС. Мозги боши что на новой что на старой, заправляюсь на одной колонке (если в городе, далеко на трассе как получиться)
Gloom
Демон123
не поверишь, но и на новой тоже на 600 с лишним хватает если ехать 100-110...
до Тольятти от нас где то 430км... если залить полный бак дома... то хватает до Тольятти и там по городу не мало накрутить...
