Страница 2 из 3
AlexYur555
Я себе когда искал панельку, на рынке была. Стоимость была 2000р, стоимость самой магнитолы 3000. Так что может и стоит уже другую магнитолу присматривать. Хотя как повезет.
marik99
Malanya писал(а):
пошляться по митинскому рынку
и не только там еще есть царицыно, там тоже может быть
Tony
Malanya писал(а):
Парни и ещё вопрос,реально,например,пошляться по митинскому рынку с панелькой и подобрать саму магнитолу,так не дешевле получится,чем всборе???
А такими действиями ты поддержишь воров и скупщиков, на витрине у которых уже лежит попа от твоей магнитолы. :x
Бери новый Pioneer DEH-P88RS. :D
AlexYur555
Может на том же рынке купить достойный ворованный аппарат.
Malanya
Tony
Так а чё делать,может свою попу встречу Very Happy ,новую опять брать-накладно,да и уже и не так хочется,вдруг опять так же дёрнут!
[M210®]
простите за оффтоп, но я тоже не стал скручивать желтый и красный на питании магнитолы.
Malanya ты когда выключаешь питание на машине, память в магнитоле сохраняется? Думаю все-таки скручу их вместе...а то бывает машина глохнет, а магнитолу потом заново настраивать Confused
а теперь в тему Very Happy :
ужас какой! неужели магнитолы теперь и без панельки выдергивают??? кому она такая нужна?
Tony
Дык, стереть серийники и продать обратно Малане... Smile
Rover_61reg
Вся фишка в том, что если не скручивать вместе, то при выключенном зажигании - магнитола не работает, а память подключена к АБ напрямую без замка зажигания.
Чтобы слушать всегда надо протянуть через предохранитель прямой провод с клеммы АБ и скрутить вместе провода.
Но вот по теме получилось, что магнитола мигает светодиодом (у меня мигает кнопка выброса диска). Я взял и подключил силовой провод через контакты дополнительного реле, тумблер в салоне. Можно сделать через сигу.
На запчасти ремонтникам или на тот же рынок...
BumbleBee
а мне во дворе какие-то га***ы наждачкой по задней стойке прощлись 10*2 см краски повредили, часть до металла сняли. мудачье. Страна дебилов
[M210®]
Так вот че-то не кантачит она так...причем с выключенным зажиганием лампочка горит(если панелька вставлена) а память не сохраняется...так же, изучал поведения желтого и красного провода...
на красном есть всегда +12В,а на желтом 12 появляется при повороте ключа во 2е положение, поэтому, думаю, можно их просто скрутить...12В в магнитолу будет идти в любом случае, и напряму прокладывать провод не вижу смысла.
а еще заметил прикол: если чисто соединить желтый и красный провод(когда ставил магнитолу, случайно их замкнул), то загорается система зажигания, т.е. тоже самое, что и поворот ключа(а если все это соединить с массой, то приборка гаснет Smile ..стало быть, выдергиваешь магнитолу, замыкаешь Ж и К, и заводишь машину с толкача :cool: [/quote]
Rover_61reg
Жесть...
Тупо перепутаны провода. Счас по цвету не помню, но тот который с подсветкой - для питания оконечных усилителей и двигателя привода (по нему течёт значительный ток). Другой используется как раз для сохранения настроек в памяти.
Иногда на большой громкости подсветка моргает в такт музыке, просаживаются низы итд итп, тема баян Smile Smile Smile
Так оно и есть, + от батареи в обход замка подаётся 8-)
mutabor_gl
вродеж есть вариант поставить съемные салазки -те мафон вытягивать целиком, на прошлой авто у мну стояли такие (чото руб 600 стоили). вышел,выдернул,кинул под сидуху. сейчас я просто сам мафон вытаскиваю и под сидуху или домой, смотря по обстоятельствам - иногда приходиться специаотно демонстрировать для шакалов, что мафон забрал, по времени секунд 20, правда у меня не стоит декоративная рамка
[M210®]
А я как-то раз видел в 10ке с панелью нового образца(или это просто евро Very Happy ) отделение с магнитолой закрывается крышкой, как например на некоторых телевизорах закрываются кнопки Very Happy, вот эта тема наверняка полезная! Закрыл мафон, и ни о чем не беспокоишься...главное чтобы барыги не просекли такую фишку, а то буду взламымать машины, чтобы посмотреть, есть ли он под заглушкой или нет...
Kirgudu
Malanya писал(а):
Привет господа,история такая,поехал вчера я на хоккей в Лужники,припарковался около Новодевичьего монастыря,пришёл с хоккея,снял с сигналки,впереди меня мужик на 2112 спрашивает,магнитола цела?Залазию,а магнитола тю-тю,аккуратно вытащали,ничего не разбито,не раскурочено,ничего больше не взяли,буфер не тронули,даже пиво на заднем сидение не взяли Very Happy ,так и осталсо с одной панелькой,машин 4-5 обнесли ироды!Думал это всё в прошлом... Sad За 7500 порнослоник брал,полгода назад Sad Так вот хотел спросить,каким образом укрепить её прочнее?кто-нибудь укреплял?Эхх,как раньше было хорошо,вытащил целиком и понёс как чемодан 8-)
Прятать магнитолу надо, в высокой панелькой можно за воздуховодами центральными или в дырку от компа.
непокупайте ворованное,этим сами стимулируете воровство.
ГАИдар
не только с новой панелью у них так...как пошли они, так и начали ставить эту приблуду..
ее минусы:
с установленной панелькой закрываются не все мафоны, только те у которых очень плоская панелька,
когда она стоит не очень удобно снимать ставить панельку от авто
а плюс всего один:
скрывает от взора окружающих "кирпич"
из за этих минусов и убирают ее сразу почти все Smile
Malanya
Прятать магнитолу надо, в высокой панелькой можно за воздуховодами центральными или в дырку от компа.[/quote]
Так у меня бк стоит,а за воздухозаборники если сныкать,то для кого ж тогда печка будет работать??? Sad
Vodila
Malanya писал(а):
Есть,а чё толку,когда выключена,в самой магнитоле горит красненькая лампочка!
на порнослонике эта лампочка в меню отключаеться.Хотя теперь поздно.
Vodila
Smile .Фото в студию. Smile
G-Unit
А уверен что просто так? Мож сам где накосячил!
G-Unit
Вот мужики! Ведете разговор о том как замаскировать мафан, а не проше тупо сделать чтоб линейку и т.д. не могли просунуть?
Были сдесь такие темы совую поискать!
Если стекло будут бить то нормальная сига с реагирует, а если резать будут то тут у врядли что поможет, осодено когда в универсалах или хэч-бэках стекло пятой двери режут(концевик зажимается проше простого).
ГАИдар
иди в салоне по продаже ВАЗ глянь отсек для магнитолы у 2110
Цифра
Имхо надо брать машины с заводской интегрированной музыкой (типо щель в торпеде под диски и пр.). И не возьмут, и смотрицо лучше, и панель таскать не надо.
maveric
1. Лампочка которая горела - гореть не должна!!! Неправильно подключена магнитола, энта диода работает только при вставленной панели, если подключать по мануалу...
2. Если открывали дверь сигналка должна была отораться... И при снятии с охраны сообщить доп. пищанием (опять же мануал), если этого не было - смотри концевики дверей!!! Получается что на вскрытие она не пашет, а это может привести к более печальным последствиям... 3 тьфу!
3. Если укрепить магнитолу, могут и торпеду свернуть... Так что пусть уж меньшим поживятся... сволочи, с торпедой оно дороже выйдет...
maveric
Ага, из пыжика вместе с куском торпеды и вынесли... Спасла КАСКА...
Страница 2 из 3
