Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
maveric
Не понимаю, куды они ее денут?
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Да я и сам не понимаю... Кому её впарить можно... Разве что на заказ в другой пыж...
Только проблем было ещё больше...
Сначала оформили всё, потом две недели страховая думала, потом месяц ждали торпеду... потом несколько дней машина стояла в ремонте, потом оказалось что всё это не фачит, магнитола забывает всё напрочь, дважды всё проверяли, перепрошивали, в итоге накрылась штатная сигналка, и бортовой комп какую то хрень писал...
Биатлонист
Авто: 2115 1.6 2007г.
А у меня вчера стекло выбили и унесли панельку среди бела дня во дворе! Сигналка заорала, я выбежал, а никого нет уже. Магнитола Пионер-5900.
Панелька месяц назад сломалась (отломился пластмассовый штырек, фиксирующий панель), починил ее, вставил на место штырька болтик, так она хреново стала сниматься и одеваться, так я ее днем и не снимал, думал, что у нас перестали уже так хулиганить. На ночь все равно мучился и снимал. А тут днем... Ну вобщем короче, ппц
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
maveric писал(а):энта диода работает только при вставленной панели, если подключать по мануалу
Ага и неработает при выключенном зажигании зажигании.
Так что по мануалу неинтересно. :grin:
maveric
Rover_61reg писал(а):maveric писал(а):энта диода работает только при вставленной панели, если подключать по мануалу
Ну прям уж, всё фунциклирует...
Rover_61reg
Странно, при "правильной" инсталяции обычно нет (т.е. провод УМ&подсветки после замка зажигания)
В мануле на магнитолу, написано, что такой способ испльзуется для предотвращения разряда АБ.
ves
Авто: 5-е Авто
если думаети что свето диод превликает воров-нареманов то проще залепить его черной изолентой но если выберут твою то не что не остоновит
YaNchik
Авто: ТаЗ 2101 80г.в.
Как то оставил свой симак в чужом дворе . Не было 30 минут ,сигналки тоже не было ,двери открывались отвёртками.Была тонировка. Так тупо разбили переднее пассажирское окошко и аккуратненько положили его на коврик и тоже упёрли одни кишки ,панелька так где то и валяеться дома .Так вот
А вообще сталкивался с этой темой . Если жертва выбрана,ничего не поможет =)
serj308
Авто: ваз 2109=>honda civic
тоже стал жертвой ублюдков,возле дома ночью вытащили левую форточку-обнаружил её утром под машиной.Сигналка сработала,пейджер по дурости лежал в кармане куртки на виброрежиме.после этого стараюсь магнитолой особо не светить,на подьезде к дому заранее её снимаю и также ставлю на выезде.Пейджер ночью на столе возле кровати...
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
Привет всем. Если стоит сигнализация с центральным замком, то сними тяги с замка, чтоб линейкой не открыли, бить стекло не каждый захочет. А вообще перед уходом из машины на длительное время и в беспокойном месте, привяжи на леску хорошие острые крючки рыболовные и положи на сиденье, когда эти уроды залезят и будут упорно снимать магнитолу, то ж... хорошо постродает.
[M210®]
А вот это правильно :cool: К оранию сигналки привлечет внимание еще и орание грабителя
Vodila
Авто: Volvo V70II
ГАИдар писал(а):иди в салоне по продаже ВАЗ глянь отсек для магнитолы у 2110
с Приоровским салоном?Так это не крышечки под магнитолу.Это мини бардачки.Ни один мафон туда не влезет.От куда знаю - один из этих бардачков стоит в Митсу (штатно должна стоять 2DIN магнитола,я поставил простую(Panasonic) и этот бардачёк.
maveric писал(а):1. Лампочка которая горела - гореть не должна!!! Неправильно подключена магнитола, энта диода работает только при вставленной панели, если подключать по мануалу...
Должна.Юзаю две магнитолы фирмы Panasonic. В семёрке подключена способом жёлтый и красный на плюс,В Митсу - красный-батарея,жёлтый зажигание.И в обеих машинах этот светодиод работает
при снятой панелке.Другое дело, что он отключаеться из меню.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
у меня сперли ткнув отверткой под замок. потом замучился выгибать обратно чтобы дырки не было видно
магнитолу такую же купил, только во второй раз привинтил выступающие штыри по бокам и сзади тросик подсоединил. Теперь хрен ее просто так вытащат, а возиться долго при громкой сигналке думаю им не с руки 8-)
lexus3a
Авто: ВАЗ-2115, 04 г., инж.
Повезло, что аккуратненько сработали... Мне, суки, наркоманы гомодрильные, стекло разбили, да дёрнули музыку. Музыка-то гавно была, а вот стекло жалко было. Пол дня убил, чтоб поменять да затонировать по-новому.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
ABomb писал(а):у меня сперли ткнув отверткой под замок. потом замучился выгибать обратно чтобы дырки не было видно
Главное чтоб не попались "геракаклы", которые вместе с торпедо унесут
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Тоже один раз выдрали. Хорошо хоть грамотно провода отрезали, купил такую же и воткнул в разьем, а то пришлось бы что то городить свое.
Неприятная ситуация...
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
ABomb писал(а): а возиться долго при громкой сигналке думаю им не с руки 8-)
А нафик при сигналке-то?? Открыть капот и вырвать провода из матюгальника - пять сек 8-) У меня так и сделали
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Storm писал(а):самое обыдное - закрепишь - вместе с панелью выдерут, сволочи
Точно! Лучше уж как у автора, чем пол панели разворотят.
Malanya, сочувствую - сам был в такой ситуации: магнитола + куртка кожанная.
