rg-45
доброго времени суток.надоела эта пакость.нод и аваст ничего ненаходят,всё что ненужно и непроверено снесено,реестр и автозагрузка чищены regcleaner.запускается произвольно,то сразу при включении компа,то через час,два,три,то пару дней невидно.в сеть нелезет,по дискам ярковыражено нешарит.конфигурации больше года, проблем небыло.
    снести и переставить винду непроблемма,но это ненаш метод Very Happy где искать и как найти эту гадину? раздражает одним фактом своего существования Angry
Alex-tula666
попробуй drweb.
В чего она, гадость ена, делает? На основании чего сделал вывод, что в сеть не лезет?
xperson
У тя IE сам запускается при старте винды тож?
Проверь нету ли папки Settings в C:Documents and SettingsAll UsersОбщие документы
Snmp.exe и cisvc.exe кстати тоже не должны обычно запускаться сами, это можно отключить в службах.
Проверься ещё SpyBot.
Rivet
Доктор веба, тот что халявный...
А хард на другую машину перекинуть и на ней проверить?
rg-45
грузит одно ядро почти полностью,второе наполовину.
диспетчер непоказывает,физическое отключение от сети невлияет,щётчики трафика незасекают,на роуторе лампочки неморгают. Very Happy
вроде нет.
нет
проще поставить винду на другой хард.в системе 4 штуки Very Happy бекапный физически отключён.попробую
    материнка может так глючить?P5LD2 SE некоторое время кулера крутились наполную.в этой системе материнская утилита неставится,восстановилось после подключения бекапного харда и загрузки с него,там всё установлено.
papka
Что говорит msconfig? Какие там сервисы и старт-ап?
rg-45
что он говорит мне непонятно.вследствии неполного самообученияEmbarassed
papka писал(а):
сервисы и старт-ап?
знатьбы точно что должно быть?
alex72
Скачай программу Starter, посмотри что в авторане висит (там сразу все ключи показывает), убери лишнее (чего явно не должно быть).
Alex_U
Скачай прогу AVZ (последняя версия 4 с копейками) и clrav, проскань жесткий. Поставь КАВ 7 - найдет со свежими базами всех кротов Smile
papka
papka писал(а):
сервисы и старт-ап?
Start -> Run-> Msconfig -> Enter
Закладки Services и Startup.
rg-45
ничерта ненашёл.
Проверка завершена
Просканировано файлов: 210447, извлечено из архивов: 116460, найдено вредоносных программ 0, подозрений - 0
Сканирование завершено в 07.03.2008 9:57:48
причём дважды,и при кроте и без него :-(
Функция NtConnectPort (1F) перехвачена (80587274->8559AF80), перехватчик не определен
единственное что выделил красным.что это?
papka писал(а):
Services и Startup
Startup всего три;антивирус,видеокарта,ауди карта.в службах дофига но ничто подозрений невызывает
papka
Попробуй отключить антивирус и посмотреть ни полез ли никто в сеть.
Скачай CurrPorts и посмотри не ты ли каких соединений непонятных.
rg-45
короче живность сдохла Very Happy жить стало скучно :-D что конкретно помогло так и неясно,просто всё стало как должно.неделю без холостой загрузки ядра,ждёмс.всем спасиб
Cvolo4yzhka
небольшой совет, все работы по уничтожению всякой разной посторонней живности НУЖНО проводить в безопасном режиме и с отклеченной службой восстановления системы, ну и само собой с самыми новыми базами, которые только доступны
