b.e.l.i.k
Здравствуйте.
Попробую описать свою проблему.
У меня ВАЗ-21102 8 кл. 1.5 инжектор.
Недавно появились следующие симптомы:
Иногда на холостых обороты неожиданно падают до 500, двигательначинает трястись.
При попытке движения, обороты набираются очень медленно и двигатель ревет как сумасшедший, в салоне начинает пахнуть бензином.
Такая ерунда может появиться и при движении(на передаче с нажатой педалью газа). Тяга пропадает.
Свечи и высоковольтные провода поменял. Не помогло.
Кстати, вроде как это происходит, после длительной стоянки во время дождя.
Какой диагноз можете поставить?
Tolyan2006
У меня на карбюраторной тяга пропадала и пахло бензином, когда утечка возникала из-за мембраны на бензонасосе. Смею предположить, что на инжекторной проблема тоже ИМХО из-за топливной магистрали возникла у тя. мож давление топлива падает из-за утечки.
Tolyan2006
повтор удаляю
Последний раз редактировалось: Tolyan2006 (03 Марта 2008 16:35), всего редактировалось 1 раз
b.e.l.i.k
Спасибо. Но вся эта ерунда как появляется, так и пропадает неожиданно.
Может через 20 мин. пропасть, а может через минуту.
Я больше склоняюсь к проблеме с электрикой.
133
МЗ умирает-ЗАМЕНИ и всё пройдёт))
b.e.l.i.k
Спасибо большое. Я тут быстро глянул. Стоит он около 1200 руб.
Хотелось бы быть уверенным в том, что это он.
Его несложно своими силами поставить?
133
b.e.l.i.k
Спасибо за ссылку.
Посмотрел... и офигел.
В разделе "диагностика неисправностей" столько можно отобрать пунктов по моим симптомам. Боюсь ошибится...
Что еще может быть кроме катушки?
Semerkin
просто так бензином вонять не будет
BFG
133, интересная ссылка, всегда считал, что на моей 21103 инжектор стоит, а тут говорят - карбюратор...
b.e.l.i.k
BFG, были автомобили 10-го семейства и с карбюратором тоже.
Меня интересует другой вопрос. Как можно обосновать диагноз МЗ, основываясь на мои симптомы?
Я хочу быть до конца уверенным, перед тем, как покупать достаточно дорогую вещь.
Спасибо
b.e.l.i.k
не дождусь я ответа?
Последний раз редактировалось: b.e.l.i.k (04 Марта 2008 15:04), всего редактировалось 1 раз
b.e.l.i.k
игнор...
оч жаль.
но все равно спасибо всем за консультацию
Semerkin
b.e.l.i.k писал(а):
Здравствуйте.
Например у карбовых машин движки могут дурить в сырость из-за неплотного прилегания или трещины в крышке трамблёра, тк туда попадает влага. Вот тут можно было бы подумать на МЗ(а может до кучи и ДПДЗ Confused ), но меня сильно смущает запах бензина. Откуда он идёт? Если допустить негерметичность в топливной системе и соответственно упадок давления, то имхо машина будет вести себя так, как она и ведёт
самый лучший выход - это поменяться с кем-то для пробы своим МЗ. Если проблема не уйдет, то дело не в нем
