Страница 2 из 2
kkonstantin
genich
Да ладно, руки! Здесь тада у всех у нас руки не из того места растут. Подо мной была год Шкода Октавия, 40 тыков прошел. Все, что делал, это замена лампочки в стопаре. Один раз. На этой за год 70 тык. прошел, так снизу нет такой гайки, которую не крутили. В целом машинка в идеале, на новую такую же не поменял бы. Но внимания требует - аж пиппецц! Отпишись, мне интересно.
genich
kkonstantin
Отписываюсь. Колодки поставил Ferodo красные. Бьёт. Заехал на сервис, за 950(!)р. всё сняли почистили, поставили. Бьёт. Видимо я попал на очередные 1500р. Диски повело, скорее всего. Погода сейчас такая у нас. Sad
Antee3z
genich, колодки хорошие взял, молодец! А будешь диски менять - Brembo ставь!
kkonstantin
genich
Честно признаться, я не догоняю, а погода и диски как взаимосвязаны? или правда резина так себя ведет. Надо подумать, возможно ли это?
genich
Antee3z
Хотел АТЕ - 650р! Дороговато, блин.
kkonstantin
Элементарно! Едешь 80-100кмч. Оттормаживаешься, например, перед лужей большой или ямами, диски нагреваются. На них попадает вода, резко остывают и их ведёт... И начинается биение.
Antee3z
Именно так оно и бывает!
kkonstantin
genich писал(а):
kkonstantin
Правда? Не сталкивался. Даже не знаю, будет ли там такой разброс температур, чтобы такую толстенную железяку деформировать? Невероятно Confused
genich
kkonstantin
более того, имело место такая ситуация. На этой же машине довелось спускаться по дороге в горах, за границей. Спуск был плавный, скоростной (110-120кмч) и дооооолгий. Температула воздуха около 40 в тени. Вот после этого спуска диски стали синими и, само собой, выброшены. И биение такое было, что казалось руль отвалится.
kkonstantin
genich
Да уж. Вот по горам не лазил. Леса, поля, степи, все это со снегом и без - различные варианты. Из всех природных зон остаются только горы и пустыня Laughing Но последнее - это уже не на девятке Laughing
genich
MNU
Согласен с Antee3z, пройтись чем-нить типа шкурки или подобного чтобы более-мене колодки выровнять.
21106
ну градусов до 200 нагреются, да и диск не весь коробится, а только поверхностный слой
ДюКЧ
ИМХО:
выработка дисков (если есть буртик, сровнять!!!) проверить индикатором биение.
с одной стороны поршень заклинило, цилиндр на замену.
ступичному северная собака.
kkonstantin
Здорово! Smile
Aleks27
Никуя не до 200 гр. греюца. 600 помоему. В темноте светятся, кста.
Mih@il
Автор, не торопись покупать диски, хотябы проверь свои для начала:
снял колесо, снял колодки, поставил на место скобу, на нее карандашик (в идеале индикаторной головкой) и крутишь диск
Если он от карандаша отклоняется (стрелка на индикаторе) то диск менять Sad
Кстати такие же проблемы могут быть из-за кривых барабанов, их при небольшом износе могут протачивать, и будут как новые
21106
это зависит от продолжительности и интенсивности торможения. До 600 нагреются при "чайниковском" спуске с горки
Это специальные диски
Antee3z
Shocked Чего? Smile Smile Smile
21106
Antee3z
я имел ввиду что существуют специальные диски у которых при производстве заложена функция свечения, а не то, что если обычные диски хорошо разогреть, то они будут светиться
ДюКЧ
??????????????? Surprised поподробнее, будьте добры! марка? производитель?
21106
ДюКЧ
не уверен что они на ВАЗ есть. Они начинают светиться от нагрева до определенной температуры, а не от перегрева
genich
Думаю, что на "девятке" диски не засветишь - жидкость раньше вскипит. Разве не так?
kvv_1
Если бьет руль, а педаль не бьет, то не диски, а балансировка скорее всего.
Если бьет и руль, и педаль, то повело диски. Если у них износ больше нормы, то это очень вероятно. Возможно подклинивание переднего цилиндра.
Если бьет только педаль, то проблема с задними тормозами. Если барабаны не очень старые, то, возможно, что-то случилось с задними тормозными цилиндрами. Например, подклинивает. Тогда будет бить педаль, и это испортит барабан обязательно. Проверить можно, пережав пассатижами тормозной шланг и обмотав проводом ручки пассатижей, чтобы зафиксировать. Если бить перестало, то с этой стороны проблема.
romper
Спасибо за внятный ответ. :cool:
romper
b djj,ot dctv jnrkbryedibvcz///
Страница 2 из 2
