sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
уходит тосол, тещи не видно, но была меняна прокладка головки блока и заменины клапана, машина дымила вот и поменяли, но и до этого тосол уходил, какие это могут быть варианты мне сказали что голова веденая, перегретая, как лечиться, или может вообще другая проблема, печка греет на 3ку, серидина тепло по краям холодно, и доливаю по 200 грам на 100 км по городу, многие говорят что у тосола есть свойсва улитучиваться но куда???????? помогите советом пожайлуста
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Никуда он не улетучивается.
Ищи течь.
Продается присадка в ОЖ, которая при УФ свете ярко светится, с ее помощю легко находить негерметичные места в системе охлаждения
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sherba
не надо присадок, смотри краник печки и радиатор отопителя. Патрубки смотри на холодную.
VY
Авто: 21099i
ВОПРОС:
Где купить присадку в тосол, которая под ультрафиолетом светится и
как она правильно называется?
Если у меня прокладка ГБЦ например пробита, увижу ли я в выхлопной трубе следы этой светящейся жидкости???
ЗЫ: антифриз уже с такими присадками не предлагать...
Mih@il
Попробуй в магазине AGA спросить
у них должна быть такая штука, да и про ее работу подскадут
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Жидкости необязательно лить. После стоянки на холодную залезь под машину и посмотри где сыро и висят капли тосола.
Если холодные шланги на ощупь дубовые, то однозначно менять весь комплект - со старыми ничего не сделаешь. Я только так лечил. Заодним посмотри, может где масло из двигуна на шланги попадает - шланг становится очень мягким и сопливым - тоже под замену.
VY
Авто: 21099i
Сергей_STS писал(а):Жидкости необязательно лить. После стоянки на холодную залезь под машину и посмотри где сыро и висят капли тосола.
Шланги не дубовые, уходит потихоньку...
Так чтобы капли тосола висели - я бы нашел такую жесть!
Я думаю, что при этом еще бы и пар шел на горячую.
Масло не течет и не текло никогда.
Просто есть подозрение по поводу прокладки ГБЦ, но там хрен поймешь без этой жидкости. Уходит от макс до мин бачка примерно за 2-3 недели...
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
У меня тож такое было, тосол уходил, а подтёков небыло потом стал менять ремень ГРМ, окозалось у помпы люфт и он через неё удотил!
Сергей_STS
VY писал(а):Сергей_STS писал(а):Жидкости необязательно лить. После стоянки на холодную залезь под машину и посмотри где сыро и висят капли тосола.
У меня при видимом отсутствии протечки сколько не заливай - все равно до метки МИН утекает куда-то и в этом положении стоит. Вначале боролся, потом забил.
Если прокладка, то все равно где-то должно течь вокруг стыка головки, хорошо если не внутрь двигуна. Масло то как? без пены?
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
У меня такая же ерунда на 14. Сначала антифриз опускался до мин. за 2-3 дня. Увидел, что лопнул расширительный бочок, поменял его. Теперь постоянно уровень жидкости спускается до мин. и держится так. Я бы плюнул на это, но задолбало каждый раз при включении зажигания слушать "музыку" на компьютере.
bushmen писал(а): до мин. и держится так
значит течь на этом уровне
зона поисков снижается.
bushmen
rg-45 писал(а):bushmen писал(а): до мин. и держится так
Так я ж писал, что поменял расширительный бачок, видимой течи нет.
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
а прокладка коллектора?
белый выхлоп на горячую?
bushmenзакон сообщающихся сосудов помниш?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
парни мне стыдно признаваться но я абсолютно нулевой относительно таких понятий как кран печки и радиатор отопителя. Объясните че и как: где находятся, может ли из них течь тосол, неправильно работать печка и как выглядят. Если есть хоть какая подробная инфа просьба выложить. заранее спасибо. А то тосол тоже понемножку уходит. Помпа новая. Все хамуты в системе охлаждения и бачок и радиатор менял и закручивал на совесть. Сухо везде абсолютно, но тосол помалу уходит. Тут была версия про краник печки и радиатор отопителя. У меня как раз както печка не правильно работает. Я подумал может както связано.
backhand-boy
да нече непонятно в мурзилке. На картинках все слишком близко я не понимаю где располагаются данные агрегаты как в салоне так и под капотом и нужно ли снимать панель чтобы подобраться.
backhand-boyкран закреплён на моторном щите.открываеш капот и за движком под лобовым над штанами увидиш два чёрных шланга ныряюшие в салон.они насажены на кран.про снимать ХЗ,недоводилось
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
backhand-boy писал(а): Все хамуты в системе охлаждения и бачок и радиатор менял и закручивал на совесть
Самое смешное, что протягивать их надо регулярно и ОБЯЗАТЕЛЬНО на холодной машине. Т.е. сделал навсегда и успокоился в данном случае не подходит
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
backhand-boy писал(а):да нече непонятно в мурзилке. На картинках все слишком близко я не понимаю где располагаются данные агрегаты как в салоне так и под капотом и нужно ли снимать панель чтобы подобраться.
Если текет радиатор печки, то будут капельки на левом верхнем углу пассажирского коврика, ну а если краник то будет сырой ковролин.
sherba
кароче дело ясное что дело темное))))
VY
Авто: 21099i
Может проигодится кому: на прошлой машине текло из всех щелей...
Искал течь с помощью электрокомпрессора для подкачки шин, который подсоединял через самопальный "переходник" (тупо трубка) в обратку расширительного бачка (сверху тонкий шланг). Давал 2-2,5 атмосферы, сразу видно было - какой хомут или патрубок менять...
У меня много течей и парений там было - по одной задолбался искать и "придумал" такой метод.
VY бачки невзравались?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну клапан в крышке тоже где-то так держит.
