Тема пересекается с темой про технарей и менеджеров. И до этого про ширину и глубину знаний говорили. Закцикливатся на одном С++ не стоит. Это база логического мышления. Тем более аглицкий знаешь, значит можешь любое ПО осваивать. Так осваивай! Правильно тебе говорят, обрати внимание на 1С. Накопишь опыта не только в программировании, но и посмотришь как дело организовано. 1Сники то сеть по стране замутили. Базы данных осваивай. Сейчас все торгаши лезут в инет, а неэто не только пару страниц с инфой, а и каталоги и прайсы и т.п. У многих сделано все ущербно. Думаю тоже на этом поприще есть задел. Не в торгаши же тебе идти или в санитары. А параллельно ищи уже работу на С++, если такая ныне требуется. Языки начального уровня довольно специфичная тема, это или разработка оборудования, интерфейсов. Но все это ушло на запад. Покупается целиком.
Меня в свое время тоже учили программировать на ассемблере для PDP11, на С++ начинали, правда тогда 386-ю от нас студентов в сейфе прятали, так как она одна была на всю кафедру. Так что особо усится было не начем. зато спектрумы сами ваяли и проги писали и драйвера и даже мини медицинские комплексы делали на их базе. Но потом границы прорвало и.... И готовили нас для заводов выпускающих ЧПУ и подобное оборудование. Ну и что? Заводы давно -гипремаркеты. Поэтому пришлось и торговать и строить.... и забыть то чему учили. Не совсем конечно, но тем неменее. Просто на базе тех знаний можно быстро освоить программирование современных контроллеров.
Тут столкнулся с такой темой. Автомтические задвижки на трубы при утечке воды в квартирах. Цены афигеть. Кран с приводом 10 тыр, 7-8 тыр блок контроля, к которму датчики подключенны и привод. А суть то простая. Двигатель, редуктор и кран - контроллер, датчики. Отдельно железо все стоит тыщи 3-4. Вот и получается что сама мысль и ее воплощение в железе 10-15 тыр! стоят на одном изделии. А их как минимум два надо на квартиру. Видел в этой теме и российские поделки дешевле на 3-4 тыщи.. Но вид
Явно бизнесу мини заводиков не хватает и оборудования.
В общем С++ не забывай, но и не циклись на нем одном.
