PoMaH70
Вообщем 9-ка 99 г.в. стоит простая сига не ней, не знаю как называется, брелок кругленький с двумя кнопками, вообщем простейшее устройство с ц.з. на 2 передние двери. Машинку свою я ударил немного, ехал с температурой 40, оставил ее у подьезда и забыл выключить плафон в салоне... Естесственно с утра аккум издох в 0... Я ее с брелка открыть хотел а она не открылась, и запишала тихо и прерывисто, аккум издох так что на полноценный визг сиги его не хватало... Ключом открал дверь, открыл капот, скинул клему, потом опять одел - один хрен пишит... Ну я взял и проводок отсоединил который к сирене идет. Вообщем картина такая: сигналка орет теперь не переставая, ц.з. закрывает двери сразу и самое главное машина не заводится!!! Аккамулятор я зарядил а толку 0! На брелок не реагирует! Може из-за сиги машина не заводится? И как ее отключитть нах?
Chud
Сигналка тебе блокировала цепь бензонасоса наверняка(если машин инжекторный) ,поэтому и не заводится.Можно найти провода и скрутить напрямую,тогда заведется,а вот как сигу привести к рабочему состоянию хз.
Тимыч
Ищи кнопку валет, и сбрасывай режим тревоги....
PoMaH70
машина карбюраторная. Вот и я думаю что же могла сига заблокировать... А где эту кнопку искать то?
Chud
Стартер крутит,зажигание включается?
Тимыч
Бобина, комутатор...
кнопка под панелью где нибудь в укромном месте
-=Worm=-
верни всё как было.
а если на брелок понажимать? Только батарейки там поменяй.
искать реле блокировки Smile
Seryoga
На блоке это фишка с двумя проводками. Может по проводу и найдёшь кнопку.
Тимыч
да уж..еще блок найти Smile
PoMaH70
зажигание включается и стартер тоже крутит... но горит аварийка и замки закрываются
Тимыч
Искры наверное нету?
Ищи блок....кнопку валет, инструкцию к сиге в инете и будет тебе счастие....
Seryoga
Там скорей всего после включения заж. нужно в теч. 1-2 сек успеть нажать эту кнопку.
Rover_61reg
Самое смешное, что кнопки может и не быть :ooo: 8). Я себе не ставил и не программировал.
Автару топмка сочуствую и советую найти блок.
1. Найти блок и попробовать вынуть из него все разьёмы, может повезёт (попадётся простенькая сига с нормально замкнутыми блокировками).
2.Если не помогло.Переписать название блока, найти в инете схему подключения. Найти по проводам блокируемую цепь.
ВOBЧИК
кнопки и вправду может не быть, если старая сигналка и ВП то может стоять за колонкой. Посмотри провода замка зажигания, особенно обрати внимание на черный провод. А сама сигналака ещё может оключаться когда много раз повернешь ключ в замке зажигания
Тимыч
если кнопки нет то купить ее за 20 рублей в магазине.....
