сандро
Я вроде как автолюбитель прожженый, но в силу разных обстоятельств (прежде всего это ограничение по времени на пребывание в теплом боксе) и я вынужден слегка призадуматься.
Ситуация, вот, какая - менял кулису на коробке и у меня слетела пружина (которая одним концом крепится к болту в КПП, а вторым к кулисе) и упала она (может конечно ее и не было, но кулису было не просто вытащит да и рычаг не болтался ранее) внутрь. Я, потряс коробку, наклонил ее муфтой вниз и не обнаружил пржины. По этому поводу, наш агрегатчик на работе говорит, что могут возникнуть повреждения в коробке, если пружину не извлечь (даже утверждает, что, для того, чтобы установить пружину, нужно снимать заднюю часть корпуса КПП, хотя, я помню, что ставил через отверстие под кулису)!
Второй момент - нужна схема установки кулисы (там две полусферы - одна с прорезью, другая без; две шайбы - одна сферическая, другая плоская и одна пружина) с шайбами и прочим борохлом.
Ставить буду завтра вечером, поэтому прошу скорее ответить.
Lednik
сандро
Lednik писал(а):
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/perebor/index.htm
может пригодится..
Не пригодилось, переберать,я не буду - а про кулису не слово. Хотя, я понял, что ошибся при сборке. Меня беспокоит - долго ли проживет КПП с упавшей пржиной - ведь поддона у нее нет!
Lednik
там же снизу коробки вроде бы крышка есть... не помню можно её открутить или нет без разборки....
имхо снять её и если пружина провалилась, то она там и будет...
вот посмотри ещё - http://lada.cc/tech/s7-18.html
щас поищу ещё схему кулисы этой..
Lednik
Димон1010
Есть... Можно... Достаточно выкрутить (это легко) 10 или 12 болтов "поддона" коробки...
сандро
Lednik писал(а):
вот так крупнее - http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/kpp.jpg
Эта схема ясности не вносит - т.к. все показано в сборе. Впринципе, я взял уже на работе чертеж, но он не четкий.
Lednik
Lednik
"Oleg"
СИНзу сымаешь крышку и выйдет твоя пружина....но я довольно долго ездил с похереной там пружиной.... один раз помню включаю заднюю а тачка не едит - глохнет! как будто в стену уперлась! видимо пружина попала в зубья - газонул как следует и бросил сцепление- помолол нафиг её короче - ничо страшного...зубья не сломал! потом когда снял поддон - вытащил остатки...а вообще думаю лучше не затягивать...
DonPedro
Ну-ну ездоки блин. пружинка каленая пири попаданиии между зубьев безследно не проходит. рано или поздно там такой букет вылезет мало не покажется. Ищи эту херовину пока коробку не запорол.
"Oleg"
ну да...а шестерни из кансервной банки :-D ...говорюж попало под зубья ну и ничо...перемололо и фсе.... но лучше конечно достать!
DonPedro
Ну-ну, я в курсе что не из банки, но тем не менее когда шестерни кормить железными опилками, как думаете сколько они протянут?
сандро
Lednik писал(а):
вот ещё - http://www.konsulavto.ru/acat/data/vaz/2107//v230.gif
почётче.
Это лучьше всего. А в фотках нигде нет?
Lednik
не, я не нашёл..
Владимирыч
Найди диск "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2106" (по другим тоже, наверное, есть). Там в разделе "Коробка передач" всё подробно с фотографиями. И крышка показана с 10-ю гайками, и кулиса.
Forkoss
Это надо кардан скидывать, муфту откручивать, и снимать крышку 5 и задней передачи. Хотя перед этим можно попробовать открутить картер, может повезет и пружина там.
Вот у меня как то лопнула шайба каленая, что на вторичном валу, так она таких дел там натворила...
DyUK
блин я когда менял эту херь, то же один раз пружинка сорвалась и упала, но я её достал, она в картер КПП упасть не успела, пальцем её нашарил и достал... может автору так же повезет.....
удачи..
