sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Седня в первый раз в машину загрузил четверых человек включительно меня, заднее левое колесо трет об подкрылок даже на не больших кочках, внешне видно как машина сильно проседает левым колесом, че это пружина галимая попалась или еще от амора зависить может? Буду менять по гарантии
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Это локер такой, скорее всего, обычная ситуация. Если на пружину грешишь, замерь на незагруженой машине (на ровной поверхности) расстояние от центра ступицы до крыла, должно быть примерно одинаково с обоих сторон. Амортизатор не влият в данном случае ни на что.
sergik
OTTO писал(а):должно быть примерно одинаково с обоих сторон.
Так в том то и дело что на глаз даж вроде видно, что немного меньше левое колесо выглядывает из под крыла чем правое, а когда на эту сторону содятся то просидает сильнее чем правое, хотя чел садился килов 70 весит
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sergik писал(а):Так в том то и дело что на глаз даж вроде видно,
возьми рулетку, замерь...
а трет из за кривых подкрылок
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Ты все-таки на ровное место автомобиль поставь и рулеточкой померь. Если действительно одна сторона просевшая, то пружины под замену скорее всего.
sergik
Gloom писал(а):возьми рулетку, замерь...
Ок завтра замерию. Если это пружина долго ли она меняется?
sergik
OTTO писал(а):пружины под замену скорее всего.
А че менять обе надо?
Gloom
sergik писал(а):А че менять обе надо?
подвеску желательно всю менять только парой...
sergik
Авто: ----------
sergik писал(а):Если это пружина долго ли она меняется?
При наличии нужных приспособлений, не долго.
Tom669
Одна задняя пружина меняется за 20 мин. А трет сто пудово об подкрылок.
