sergei 091
Помогите! Вчём может быть причина,неправельных показаний датчика температуры возуха2115 Врёт градусов на 10 переодический,заканамерностей нет конкретных.Провода проверял,датчик менял,Осталась панель приборов,но я сомневаюсь что вней проблема.
@LEXej
у меня тоже самое.. достал, думаю отключить его завтра нафиг!
Хмурый
Отключил датчик, приборка показала -40. Потеребил провода, поставил переменный резистор - покрутил работает. Сам датчик померял тестером в разных температурах - ок. Грешу на панель приборов.
headhunter
борткомпьютер стоит какой-нить, который температуру показывает?
алексейка
такая же фигня борт комп стоит
headhunter
для компа должен быть другой (второй) датчик температуры, попробуй отцепить от колодки компа провод датчика и подождать день-другой. где-то в глубине инструкции про это написано (у меня 12V15)
