Nodvel
ехал никого не трогал, правда дурак не придал значения появившемуся запаху гари , думал из-за впереди идущего икаруса, вдруг вся иллюминация тухнет машина глохнет, еслиб проблема с геной БК бы дал знать, ничего из электрики ни одна лампочка не аварийки ни чего другого не горит, привезли другой АКБ ноль эмоций, до кармана на дороги доталкали оставил доутра завтра, ну его нах тащить на буксире в темноте без света, да еще перед 8 марта пробки кругом, гдекопать, шесть часов ранее поменяли сгоревший стартер
5510
Nodvel
А нафига он сгорел?
Nodvel
5510 писал(а):
Nodvel
А нафига он сгорел?
неправильно выразился, не сгорел втягивающее вышло из строя после года из-за моего рас@дяйства пуска со страшным хрустом
5510
Nodvel
Тогда смотри проводку в подкапотном, может сразу чего видно будет, если что поплавилось.
И в ЧЯ загляни.
Nodvel
ну ды пока час парняг знакомых ждал подкапотное изучал в ЧЯ на самом деле паленым тянуло сгорел неподетски 10-й предохранитель который за поворотники, и прочее отвечает заменил толку ноль, просто на АКБ реакции ноль обычно когда другой включаешь искра проскакивает, а тут с одного клемму убрал поставил ноль эмоций, другой привезли ноль, обычно блок диагностики на подлючение клеммы сразу пеликает, а тут ноль
Chud
На включение зажигания хоть какая реакция есть?Лампочки на приборке горят?
5510
Chud
Chud
5510 писал(а):
Chud
Тады надо смотреть силовые провода,от АКБ на массу,плюсовой,все,что подходит к стартеру.
5510
Nodvel
он у тебя и внутрях наверное прогорел. снимай его и разбирай. и смотри жгут, который по левому крылу идет.
5510
Chud
Да, тем более что как раз меняли стартер.
Chud
5510 писал(а):
Chud
Угу,подозреваю,что там коротнули что-то.
5510
Chud
а ключ зажиги через ЧЯ же идет? а потом на релюшку и с нее на стартер. верно? и накрылсо провод плюсовой от аккума
Chud
Накрыться мог как плюсовой,так и массовый,при козе выгорает там,где тоньше. Smile
stasoona
Может дорожки в ЧЯ погорели, было у меня такое, правда салонный свет работал.
Nodvel
С утра перегонял машину на буксире к дому, примотал аварийный знак скотчем к спойлеру раз аварийка непашет, чуть не пересрал когда после поворота вдруг резко солнце в лицо засветило лобовуха запотевшая нихрена не видать и сигнал ничем не подаш, потормазам и на ручниг Виталька буксировщик остановился стекло оттирали,
во дворе начал смотреть масса на кузове есть, плюс на стартере есть, далее на генератор идет тож есть, на монтажный блок через предохранители нет, поболтали проводку, колодки на монтажном блоке, о чудо все заработало
Всем спасибо
5510
Nodvel
сними колодки с ЧЯ. осмотри их. И поплотнее их потом соединяй Smile
Значит просто совпало что Икарус вонял и колодка отлетела?
Nodvel
Точно оплавились контакты в колодке плюсового провода на ЧЯ
