d43
Купил специальный набор для подключения ПТФ, поставил фары , протянул провода в салон, поставил включатель, икогда дошло дело до реле тупик, вот на этой ссылке(http://foto.mail.ru/bk/d43/144/145.html) показано что в разъем ш1 воткнуть клемму в разъем 3, а там уже воткнут двойной розово-серый провод(очень похожие провода идут в кнопку включения габаритов и ближнего, но вроде в ш1 там разной толщины, или я по запаре уже глючить начал)!, (http://foto.mail.ru/bk/d43/144/146.html) - а на этой ссылке сказано как чего, единственное походу опечатка во второй строке таблицы, не 30ая а 82-я, что делать с этим розово-серым проводом?
машина 2005г., в монтажном блоке есть справа вверху, место под реле, со значком птф-К8, может можна его туда воткнуть, тогда как быть с остальными проводами, куда соединять? выручайте, привык сам все делать, а тут тупняк какойто, в салоне заряжают 3 тыс. даже если я все установлю, а они тока соединят, нереально, еслиб 300-500 еще ладно, не люблю борзых!!!
ZaSKaR
Этот провод идёт на штатный блок управления ЦЗ - нужно сделать врезку в него!
Да,там вобще описание косячное.
В комплекте должна быть схема:
По ней и соединяйте!
Можно по этой,но там места соединений немного другие!
Также рекомендую скачать файл!
d43
вроде понятно, но я ж не знал что надо врезаться в розово-серый штатный ЦЗ! а зачем там пустое место под реле К8 со значком противотуманок?
d43
вроде понятно, но я ж не знал что надо врезаться в розово-серый! а зачем там пустое место под реле К8 со значком противотуманок?
ZaSKaR
К8 - это резервное реле,а реле ПТФ крепится на отдельном кронштейне/колодке на задней стенке монтажного блока.
d43
Огромное спасибо, завтра надеюсь добью эти чертовы фары!!!
Нет предела моему возмущению! Совсем о...ли. У нас просят 400 р, при том, что привозить свои надо только птф.
foxbee
В новых блоках оно не резервное - именно ПТФ и значёк нарисован. Вставил туда реле - всё работает.
Подобная тема была - там ответы на всякие варианты можно найти
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168333&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ну и ещё до кучи
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155798&highlight=
d43
за параллелил я этот контакт, все отлично работает!! СПАСИБО!!!
