Multitrash
Всем доброго времени суток! Вобщем проблема следующая. Sad 21093i,99 GM. Вышел, завел..все было нормально. Когда собирался уже отъезжать смотрю горит родной (Check Engine),ну я заглушился. Попытался завести, но не тут то было...вот так. Теперь даже и не знаю с чего начать, может кто подскажет???
ScalpEL
ДПКВ в первую очередь смотри.
Multitrash
вот я тоже думал с него начать,но все грешил на ДПДЗ, хотя тогда бы машина все равно завелась..или я не прав?
Fischer
Запусти автодиагностику, покажет какой датчик (ошибочку высветит), только прийдется вспышки лампочки CE считать.
На Чиптюнере описано как это сделать самому.
Serg529
у меня такая же бойда поменяли сцепление начал показывать СЕ может датчик не подкл какой или что с уважением.
Multitrash
я конечно ссорри, но как это,можно поподробнее.
ScalpEL
Купи или спроси у друга комп и смотри код оишбки. Но гораздо дешевле новый ДПКВ и его разъем Very Happy
PlayDen
Это примерно тут:http://chiptuner.ru
и еще: не помню где-то выковырял -
На двенашке для этого надо было замкнуть на массу диагностический контакт диагностического разъема. В матрешках он под рулевой колонкой.
потом повернуть ключ в положене "зажигание" (Это которое на замке III) и лампа "выкинь двигатель" несколько раз подряд моргала код неисправности. только она помнится
хитро моргает.. то есть код 25 моргается как <мырг><мырг>
пауза <мырг><мырг><мырг><мырг><мырг>
ДюКЧ
Multitrash
1.попробуй заводить со слегка нажатой педалью газа.
2. проверь свечи, искру, работает ли БН, давление топлива в рампе. если все нормуль - чеши репу на предмет поиска спеца!
Kalinnikov
Если с нажатой педалью газа заведется, а при отпускании будет глохнуть - то РХХ.
"Oleg"
по порядку.... самодиагностика ( считывание кодов по лампе) только для контроллера ЯНВАРЬ-4 !!!!!
далее ... борт комп НЕ работает с контроллерами ЯНВАРЬ -4 ЯНВАРЬ-4.1 , GM !!! 8-)
Fischer
Для инициализации режима выдачи кодов диагностики необходимо при выключенном зажигании замкнуть между собой контакты " А " и " В " диагностического разъема или контакт " В " на корпус автомобиля и включить зажигание не запуская двигатель . Код неисправности высвечивается лампой " CHECK ENGINE " в последовательном виде - сначала старший разряд, затем (после паузы) младший.Например:
вспышка , пауза , вспышка , вспышка будут соответствовать коду " 12 " - работоспособность самодиагностики.
При инициализации данного режима, индикатор cначала три раза подряд выдаст код " 12 " и далее трижды каждый код неисправности. Если в начале теста не выводится код " 12 ", значит неисправность в самом эл.блоке управления.
13 неисправность датчика кислорода
14 низкое напpяжение датчика темпеpатуpы ОЖ
15 высокое напpяжение датчика темпеpатуpы ОЖ
16 высокое напpяжение аккумуляторной батаpеи
19 ошибка датчика положения коленвала
21 высокое напpяжение датчика дpоссельной заслонки
22 низкое напpяжение датчика положения ДЗ
24 неисправность датчика скоpости автомобиля
34 неиспpавность датчика массового расхода воздуха
35 неисправность pегулятоpа Х.Х
41 неиспpавность датчика pаспpедвала
42 неиспpавность системы зажигания
43 неиспpавность канала детонации
44 датчик кислоpода "бедный"
45 датчик кислоpода "богатый"
49 утечка вакуума в адсорбере
51 ошибка ППЗУ
55 датчик кислоpода "беден" пpи мощностном обогащении
61 "дегpадиpованный" датчик кислоpода
66 ошибка сбpоса
Должно работать с GM взято с chiptuner.ru
п.с. (не знаю как рисунки вставить Sad)
"Oleg"
Fischer
см выше!!!
a1exander
"Oleg"
у меня на GM 97 г.в. самодиагностика работает
Fischer
to "Oleg"
И у меня работает на GM. На том, что стоит (1996г.). Еще есть 1997г. - еще не проверял.
idd
Serg529
если после замены сцепления, то скорее всего проблема в неподключенном датчике скорости. При этом может загораться чек на скорости 80 и больше... Еще проверяется так. Разогнался до 40 допустим. Выжал сцепу. Обороты должны быть больше 1к, а как только остановился, то сразу обороты должны упасть до нормы.
Multitrash
Все народ!Всем спасибо,кто подсказал...самодиагностика помогла. Код 15,поменял термодатчик,теперь все ок Smile
"Oleg"
a1exander
Fischer
мой косяк!
поправляюсь ....
самодиагностика ( считывание кодов по лампе) только для контроллера ЯНВАРЬ-4 и GM
