sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
У друга 2110 инжектор 8 кл. 200x г.в. Внезапно перестал заводиться мотор.Что делали - меняли ДПКВ , модуль зажигания , ВВ провода , свечи - эффекта нет ! Искры так и нет ! Бензонасос при включении зажигания работает .Где копать ? ЭБУ двигателя ?
maksson
А в розетку вставили))) Аккумулятор живой? Самое простое, но вдруг...
sheff
Живой и "бензол" (бензин) в баке есть
maksson
sheff
Сегодня прозвонили цепь от ДПКВ и модуля зажигания (при включении зажигания 12 в на него приходит) до ЭБУ - все ок. Достаточно ли для запуска мотора только ДПКВ (если например не исправны РХХ и ДПДЗ) ?
P.S. ЭБУ - Bosch MP 7.0
ortodox
sheff писал(а):Достаточно ли для запуска мотора только ДПКВ (если например не исправны РХХ и ДПДЗ) ?
Для искрообразования достаточно только ДПКВ.
Проверьте питание ЭБУ- там одно постоянное , а второе при включении зажигания.
sheff
ortodox писал(а):Проверьте питание ЭБУ- там одно постоянное , а второе при включении зажигания.
Ок , спасибо - измерим .
