b2z
Поменял ЧЯ на новый а каролсон больше не включается! В нём дело?? машинка инж!
J_rockiN
Для начала снимай фишку ДТОЖ (с 2-мя проводами около термоса) при включенном зажигании (у меня срабатывает только при заведенном двиге). Если ничего, а сигнал работает, то х его з...
Тимыч
ЧЯ такой же взял? или отличается ?
Тимыч
b2z
У меня стоял Ч.Я. по бокам преды а взял преды в доль Значит в нём дело????!!!!!
Ruffi
Напиши какой индекс, если 2115-*******, то подскажу, что делать, сам 2 недели назад менял 8-) . Если там в Ч.Я есть реле вентилятора, а у тебя штатно оно установлено под полкой (под бордачком), то нужно снять его с Ч.Я, а заместо него поставить перемычку и усё будет работать.
ПЫ.СЫ. Сегодня вечером фотку выложу если получится.
