sirko
Обнаружил такую вот болячку, низ левой задней двери трется о пластиковый порог. Соответсвено и низ двери в этом районе уже без краски. Это как-то можно вылечить и из-за чего такое вообще возникло? Sad
vt33
Пороги эти декоративные переустановить можно, ну или подправить. За счет подкладывания каких-нибудь резиночек под них. А еще их можно подпилить, чтобы размер поменьше стал.
А возникло это из-за особенностей сборки кузова - пороги декоративные навешиваются и так, и сяк. На саморезы шлеп-шлеп. У меня, например, зазоры в палец были.
Сергей 22
Криво поставили на заводе
Av_
Старые накладки на пороге замечательно стояли. После аварии слева поставили новую, говорят оригинальную, за пару дней картинка один в один как у тебя. После мойки под краску вода забилась и еще и пузырь вздулся. Отдал порог в тот же сервис, сказали подфрезеруют. Слой пластика там миллиметра полтора-два. Покрасят снежкой подходящей, без подбора. Мне как постоянному клиенту сделают бесплатно Smile
Кстати говорят что приезжала новая 2114, с обоих сторон та же хрень.
Kirgudu
Нормальная ситуация с порогами, литье кривое уже с завода идет.
Посмотри дверь нормально сидит? Если да, то проблема явно с этим порогом. Срезать плсати и красить, в принципе ничего страшного, главное чтобы с двери краска не слезла.
PS: Не понимаю кайфа от этих погремушконавесов на самарах-2...
sirko
Да. Эти порги это что-то. я вообще в шоке от этих ничем не прикрытых шурупов на порогах. Чего на 13-й при такой длине двери на пороге ни одного шурупа, ведь прикрепили как-то. А тут блин окрываешь дверь и красота - шурупы.
ganjman
Шурупы форева!!! В Самарах все на шурупах держится
Дендик-2115i
дверь провисла.у меня тагже было
Rover_61reg
sirko
Аналогичная фигня, только у меня не низ шоркает, а боковина ближе к низу. Не помню снимал я их или нет (типа сам сдвинул) Pardon
На двери краска протёрлась до металла - ошкурил и несколько раз прошёл карандашом. Пластик подточил болгаркой. Всё равно это самое грязное место. Пробовал играть петлями и замком - только хуже.
allisandr
можно ли эти накладки устоновить на 093?
RaFaz
а ещё косяк такой есть, в углу у парога от камней краска слазиет, как от него избавиться незнаю!
volokh
можно
прозрачный антигравий или специальная защитная прозрачная пленка
раньше весь нештатный пластиковый обвес, перед установкой, рекомендовали примерить по месту и доработать с помощью газовой горелки или строительного фена по месту.
Klim_303
Привет всем!!! Парни, а вообще надо их снимать и под ними (пластиковыми порогами) антикором мазать?....Слышал так некоторые делают...
volokh
Klim_303
в обязательном порядке. лучше чем-то незасыхащим до состояния трудноудаляемой пленки.
Lexey 58ru
Я так сделал у себя. Снимал обвесы и промазывал пороги мовилем прямо кисточкой. ИМХО одно из самых мокрых и непродуваемых мест в машине, так что обработку антикором считаю делать просто необходимо.
СаняЖД
Будете смеятьтся, машинка древняя, сколько у ней было аварий, тайна покрытая мраком, водительская дверь менянная точно, купил самые практически дешевые накладки на пороги, (нету пока денег их менять, а гниль сильно видна была,) засандалил, саморезы только со внутренней стороны защиты крыльев, а вдоль дверей под резинки вставил и всё - Никаких новых левых звуков, вид намного прикольнее и не поверите- ни одной царапины от дверей за уже три недели активной эксплуатации. )
Может и на пятнашку тюнинговые поставить? Имхо, они тоньше, намного. Кстати, царапин то нет, но и зазоров тоже!!! Всё ровно.
Barsik-Punk
Пороги это хорошо, но между порогом и кузовом (заднее колесо) грязь забивается и метал начинает ржаветь вот если пороги которые идет по длине порога как на самарах 2 то это рулит.По поводу двери трущею об порог это только дверь провисла чуток т.е зазор был между дверью и порогом маленкий pst
allisandr
а накладки на пороги в продаже которые, они крашенные или просто пластик такова цвета?
Barsik-Punk
в продаже просто пластик черный сам красишь и грунтуешь. если с завода авто то покрашены в цвет авто
