Скрежет в задних тормозных барабанах
Тот самый скрежет в задних барабанах, про который мне советовали забыть и не обращать внимание, все - таки лечится.
Все-таки виной тому растянувшиеся пружинки, которые прижимают задние колодки. Они присутствуют в количестве 2-х штук в каждом барабане, после их смены, и промывки барабана, вот уже по прошедствию месяца ничего не слышно. Причем при любой погоде ( слякоть, грязь, мороз).
[TUman]
Боролся со звуком долго с попеременным успехом
Пружинки бывают разные - с 1, 2, 3 витками
Опыт показал, что чем меньше, тем лучше. Видимо то, что продают на рынке - не настоящие пружины, т.к. растягиваются быстро (где-то через год)
Иногда источник шума - плохо настроеный зазор ручника.
Распорная скоба со временем проминается в месте опоры колодок и скоба, за которую тянет тросик начинает цеплять за ступицу. Дефект лечится заменой распорной скобы. Предварительно стоит посмотреть, как она выглядит, т.к. сложно на месте сообразить, какая правая - а какая - левая.
[dvo]
Шум в задних тормозных барабанах на ВАЗ 2108-99 при торможении.
Была у меня "восьмерка" три года ездил - все нормально. Но однажды появился резкий цокотящий звук при нажатии педали тормоза, причем, чем выше скорость, тем сильнее звук. "Неправильных" звуков в машине не люблю, поэтому что я только не делал - замена троса ручника, пружин, тормозных колодок, тормозного барабана, но ничего не помогло. Тогда я просто собрался с мыслями, покурил, посмотрел (спустя 2 недели с момента замены всех вышеперечисленных деталей) на крепежные болты задних колес и увидел на их торце царапины. Оказывается, болты, которые продавались в комплекте к моим дискам (Sport Line) длиннее, чем стандартные заводские и при нажатии на тормоз цепляли за пружины, ушко троса ручника (что к, сожалению, не обнаружил при первичных осмотрах). В результате, болты были сточены на четверть своей длины и звук исчез.
Вроде бы все нормално - провел профилактику тормозной системы (хоть и рановато, но все равно приятно), звук устранил, но одного я так и не понял - почему болты стали цеплять спустя ТРИ года, как я купил и поставил импортные диски. Парадокс.
[Липявкин Алексей]
ЗЫ. Взято отседа -
http://www.samara-faq.auto.ru
ЗЫЖ Тоже скрежещет, причем только левое заднее, и причем постоянно... придется ковыряться
