Страница 12 из 92
mikal
Al_Dimich писал(а):
А вот есть ещё такая небезызвестная фирма Хундай, которая делает небезызвестную машинку Акцент, которая имеет следующие передаточные числа:
1-я передача 3,615
2-я передача 2,053
3-я передача 1,37
4-я передача 0,971
5-я передача 0,825
Задний ход 3,25
Главная пара 3,65
А я и писал, что на Акценте тоже длинновата. Но у него момент больше, ты же сам всё время твердишь, что надо с ВСХ увязывать Laughing
И чего спорить вот графики
Прекрасно видно, что Калина набирает одну и ту же скорость на 500 об/мин раньше, чем Рено и одинаково с более мощным и моментным Акцентом. Если это не показатель, то и говорить не о чем.
Al_Dimich писал(а):
Опять ты не угадал. Время разгона 0-150:
ВАЗ-21103 - 32,39 c,
ВАЗ-21101 - 34,14 с.
Димыч, задрал ты передёргивать. Вот твоя любимая ссылка
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n22/vaz/1.htm?phrase_id=3554747
ВАЗ-21103 - 34,59 Все машины одной степени обкатки, сам признал. На одном покрытии, при одной температуре.
Al_Dimich писал(а):
Время разгона уменьшилось всего на 0,7 с:
Калина (за рулём) - 13,2 с
ВАЗ-21101 (авторевю) - 12,47 с.
Опять передёргиваешь.
Al_Dimich писал(а):
По эластичности мотор Евро-3 проигрывает мотору Евро-2. Авторевюшники сразу эту разницу подметили, когда одновременно испытали две разные Калины.
Вот только не надо свои домыслы им приписывать. Они считали, что из-за разброса качества, а то что ты считаешь по-другому автоматически истинной не становится. Laughing
carib
mikal писал(а):
Длинновата, суть до какой скорости можно разогнаться на каждой передаче или на сколько падают обороты при переключении и как это увязывается с ВСХ.
У меня на 5-ой при 3 тыщах только 100 км/ч.
mikal писал(а):
Вот такая небезизвестная фирма, как БМВ, всегда делала 5-ю передачу прямой, даже на объёмных движках, но ВАЗ в этом лучше разбирается, поэтому у него уже 4-я повышающая
У бмв только 5 передач?
А вот лиановская коробка от полторашки.
1 - 3.25
2 - 1.772
3 - 1.233
4 - 0.911
5 - 0.769
З.Х. - 3.25
Г.П. - хз.
Al_Dimich
А ты вообще в курсе, что коробка Логана заточена под слабенький мотор 1,4? Авторевюшники совсем недавно об этом писали.
Ну и что, что Калина набирает ту же скорость на 500 оборотов раньше, чем у Логана? Обрати внимание: у Калины и полка максимального момента расположена на 300 оборотов ниже, и пик мощности тоже на 300 оборотов ниже, чем у Логана.
Ты текст-то почитай:
"На одной из машин из-за неплотного прилегания пассажирской двери езда на высокой скорости сопровождалась назойливым свистом ветра, на другой сильно шумела коробка передач, на третьей периодически хандрил двигатель".
Авторевюшные тесты очень часто показывают лучшие данные, чем зарулёвские. Это знают все. Слив зарулёвского Акцента авторевюшному 0,5 сек - лишнее тому подтверждение. Сколько от тебя ещё ждать авторевюшной методики?
Это не домыслы. ВАЗовские движки Евро-3 проигрывают по эластичности таким же движкам Евро-2. И перепрошивка в первую очередь улучшает эластичность этих двигателей. В ветке ЭСУД про это тоже сто раз писалось.
mikal
На какой из них? И где там сказано, что замеры делались именно в этот момент?
Ага и результаты по твоей ссылке тоже. Laughing Калина была медленнее Laughing Завтра постараюсь.
Давай ссылки на замеры.
Al_Dimich
Тот, который всем слил по "загадочным" причинам. В том числе слил и самому себе исправному 0,7 секунд. А ты хоть раз слышал, чтобы 1,5 16V сливал целую секунду до сотни движку 1,6 16V? Я тоже нет. А ты хоть раз, хоть где-нибудь слышал, чтобы он сливал восьмиклапаннику? Я тоже нет. Поэтому хандрил именно 1,5 16V. Это даже ежу должно быть понятно.
Нет уж. Лучше теперь ты давай доказательства фальсификации теста Авторевю. А то ссылок от тебя и так негусто совсем 8-)
mikal
Не исправному, а обкатанному и при других условиях.
Вот именно поэтому этот тест для меня и крайне сомнителен.
То есть доказательств нет, есть домыслы, так? Laughing
От блин.. Ещё разок.. Я не утверждаю, что тест фальсифицирован АР, я считаю, что в нём слишком много нестыковок, что бы принимать его за безусловную истину. Я считаю, что ни 10-ку, ни Калину на стоковом моторе 1.6 8в, тем более не обкатанную, не разгонишь за 12.47 никак. С Евро-2 или 3 без разницы.
-Никола-
13ку с мотором 1,5 8 клапанов, за 11,9, с чипом и хорошенько обкатанную. Вроде получалось.
Al_Dimich
Исправному и обкатанному.
Тебе чёрным по белому написали, что один из движков сбоил. Посмотри какая херовая максималка получилась у 1,5 16V. Налицо явный недобор мощности. Почему, по твоему, у одного движка максималка просела, а у других нет? Чем ты ещё это объяснишь, кроме как недобором мощности?
Нестыковка там всего одна - плохой результат движка 1,5 16V. Гони другое объяснение, если оно у тебя есть, конечно.
А теперь попробуй докажи это. Опровергни тест Авторевю. И не забудь сравнить выбеги десятки 1,6 8V в этом тесте с Акцентом. Они практически совпадают. Учти также, что Калина тяжелее десятки с тем же мотором на 65 килограмм. Считай, лишний пассажир в салоне 8-)
mikal
Не просто сбоил, а переодически. Откуда следует, что замеры были сделаны именно в этот момент? И что именно сбоило? Недобор в максималке объясню необкатанностью. А то что у других не просела, тем, что возможно, были не стоковыми. Отсюда и такие парадные значения.
У 1.5 16в как раз не плохой результат, а абсолютно реальный для не обкатанной машины. А вот для 1.6 подозрительный. Всё что у меня вызывает сомнения, я тебе уже изложил, перечитай.
Опять за рыбу деньги.. Ну попробуй докажи, что Калина не за 14.24 разгоняется. Опровергни тест Авторевю Laughing
Задолбал меня этот флуд. Давай Sagesurdera попросим уточнить эти цифры у испытателей на заводе. Он, хоть и слегка заинтересованная сторона, но мужик честный и прямой вилять не будет. Если он подтвердит твои цифры, я признаю, что был не прав.
13-ка легче, обкатанная и не стоковая. И как измерял? По секундомеру и спидометру? Уверен, что не было небольшого уклона? В машине 2-е было и вес равный комплекту аппаратуры, бензин в баке? Просто вот так по капле, а 0.5-1с набежали.. Всё это всерьёз можно сравнивать только при прочих равных. Даже сами издания пишут, что нельзя в лоб сравнивать результаты различных тестов.
Al_Dimich
Да всё что угодно могло сбоить. Датчик какой-нибудь или модуль зажигания. Причём, фраза "периодически сбоил" косвенно говорит о том, что неисправность так и не была найдена и устранена.
Из данных теста прекрасно видно, что все три машины неподготовленные - с дефектами и посредственным выбегом. А на одной вообще сбоит движок! И это ты называешь подготовкой? Бред какой-то...
Просто ИМЕННО ЭТОТ тест, который ТЕБЕ ЛИЧНО не нравится, ты объясняешь некой мифической "подготовкой." Причём, у тебя нет даже косвенных доказательств этого. Никаких вообще!
Отвратительный результат для машины с таким выбегом. И посмотри выбег Акцента. У них выбеги практически совпадают. Остаётся недобор мощности.
Это легко доказывается. Есть зарулёвские тесты серийной Калины. Результат 13,2 секунды. Разница с тестом десятки, который тебе не нравится - 0,7 секунды. И почитай внимательно авторевюшную статью: они там прямым текстом пишут, что машина с Евро-3 ДОЛЖНА быть медленнее машин Евро-2, которые они испытали. И не забывай, что Калина тяжелее на 65 килограмм.
Кстати, авторевюшная десятка отстала от авторевюшного Акцента на 0,47 секунд. Зарулёвская Калина отстала от зарулёвского Акцента на 0,7 секунд. Все эти результаты очень хорошо согласуются друг с другом.
Al_Dimich
mikal писал(а):
Завтра постараюсь.
Пока ты стараешься, я вот что нашёл:
"...за рулем, как обычно, был наш эксперт Иван Шадричев (он же дядя Ваня). Справа, уткнувшись в экран ноутбука, сидел инженер-динамометрист Андрей Мохов. Ничто не предвещало беды. Подумаешь, 227 км/ч — ездили мы по «динамке» и за триста..."
http://www.autoreview.ru/archive/2006/16/camry_grandeur_teana/index.php?print=Y
eugene-vaz
mikal
откуда графики?мож там еще что-нибудь про символ есть Very Happy
Роман-НН
По-моему из всех двигателей, устанавливавшихся на "десятое" семейство - 1.5 16V был самым резвым...
mikal
Говорит. Но не о том, что это было во время замеров. И даже не о том, что это было на 1.5
Я не называю, а допускаю такую возможность. Дефекты по кузову к динамике отношения не имеют.
Ну вот опять ты передёргиваешь Confused Сам же писал
В "За рулём" Калина в ходе стесс-теста раскаталась на 0,5 секунды. Итоговый результат - 13,2 секунды
Так что разница между двумя нераскатанными 1.2. Это слишком много. А вот между АР-й и ЗР-й всего 0.5, что больше похоже на правду. Так что ни хрена у тебя не доказывается.
mikal
Молодец, видишь я опять прав оказался.
http://www.autoreview.ru/archive/2005/13-14/bigtest2
По-моему тоже. Отсюда и сомнения..
Al_Dimich
Неисправная машина - это неисправная машина. Она не может починится сама-собой.
Зато барахлящий движок и слабенький выбег имеют самое прямое отношение. В купе с остальными дефектами это говорит о том, что никто эти машины специально не готовил. Это твои домыслы, не подтверждённые ничем.
И опять ты не угадал 8-) Неракатанные Калины сейчас показывают результаты в пределах 13,4 - 13,5 секунд. Есть тесты, как зарулёвские, так и авторевюшные. Поэтому разница с ВАЗ-21101 составляет всего 0,9-1,0 секунд. Принимая во внимание, что Акценты показали в различных тестах разницу между собой в 0,5 секунд, видно, что различия между протестированной ВАЗ-21101 и Калинами вполне нормальные - особенно с учётом Евро-3 и лишних 65 кг.
Al_Dimich
Давай методику гони! Или так и будешь резину тянуть?
Al_Dimich
В тесте "за рулём" машина с движком 1,6 16V разогналась до сотни на 0,5 секунд быстрее, чем 1,5 16V. Тоже, по-твоему, фальшивка? 8-)
sLonic
Al_Dimich
успокойся ты...уедет уедет двинашка...и пиписон у владельцев оной самый большой, ну разве что чуть меньше чем у владельцев лиан Laughing
Chud
Там разница небольшая...ну если верить тестам АР. Smile
Муса Джалиль
sLonic писал(а):
Al_Dimich
Питнашка полюбасу круче... Very Happy
mikal
Плавающая неисправность потому так и называется, что проявляет себя только временами.
У 21104 выбег ещё меньше Laughing Где барахлил движок , так и не ясно. Есть только выгодные тебе домыслы ничем не подтверждённые.
Al_Dimich писал(а):
И опять ты не угадал Неракатанные Калины сейчас показывают результаты в пределах 13,4 - 13,5 секунд. Есть тесты, как зарулёвские, так и авторевюшные.
Нет таких тестов. Все что есть уже засветились. Если не так ссылки давай. И различия эти ненормальные. С учётом того, что ВАЗ раскатывается примерно на 0.5с твоя 81 сильная десятка должна выезжать из 12 секунд, и быть при этом быстрее раскатанной 21103 - бред это.
А что гнать? Ты же сам всё нашёл, те же 2 человека, та жа аппаратура. И полный объём всех заправочных жидкостей. Это стандарт. Так меряют все, кто этим более-менее серьёзно занимается.
А что же ты ссылку и цифры не приведёшь? Давай выкладывай посмотрим 8-)
Al_Dimich
Машина с барахлящем движком не может показать такие же хорошие результаты, как исправная. Работа какого-то компонента ЭСУД явно нарушена и его надо менять. Весь этот букет неисправносей и плохой выбег полностью опровергает выгодные тебе домыслы, что машины якобы кто-то где-то специально готовил к тесту.
К сожалению, цифры десяток не выложены на сайте, есть только в бумажном варианте. Калины лови:
http://www.zr.ru/articles/49489/
http://www.zr.ru/img/74038_3.html
http://www.autoreview.ru/archive/2008/01/kalina_logan/
Al_Dimich
Я-то всё нашёл. А вот ты до сих пор ни одной ссылки не привёл в подтверждение своих слов. Только своё "мне кажется" гоняешь по кругу без каких-либо доказательств.
mikal
Совершенно не обязательно. Может просто контакт на датчике отходить. Домыслы это всё.
Вижу. И что? Наконец то у АР и ЗР данные совпали Laughing Опять результат на секунду больше. Причём даже значительно более мощная 16в Калина слила 10-ке 8в из твоего теста. Лишняя там секунда, как не крути 8-) И коробку и в ЗР и в АР хаят за хреновый подбор, что ты так оспаривал, посмотри как она по эластичности сливает.
И что там в бумажном варианте? Сделай скан и выложи. Ставлю пузырь Хеннеси, что всё не так парадно 8-)
Страница 12 из 92
