Карб, НП.
На холодную. до 70 градусов нагревается и нормально работает. Если прибавить оборотов - при прогреве троить перестает.
В поиске был.
Варианты - свеча, клапана, жижига, обледенение в карбе Surprised
В моем случае похоже что свеча. поскольку на горячую такого нет, поэтому остальное исключил. Но какой цилиндр, как определить? Если не троит а именно подтраивает... Т.е. смысла в отключении проводов нет.
5510
спасибо, добрый человек! Smile
тока все свечи выбрасывать жалко... недавно менял
Нашел по сцылке еще один вариант - маслосъемные колпачки...
Посмотрю свечки еще раз.
