Sanchezz
Всем привет. Суть вопроса: если ехать быстрее 100 км/ч то появляется свист. по ощущниям как будто от лобового стекла, сначала подумал что от дворников, но когда смахиваешь ими звук не меняется, а если встречный ветер товаще пипец, свист как будто 160 уже скорость. Мухобоек и др тюнинха нету, все сток. До этого была 10-ка 2001 года, так там тож проявлялось такое, но уже после 120-130 и отовсюду )). У каво какие будут идеи как решить даннию проблему?
Демон123
Раньше шумка лучше была, сам страдал на новой попервости.
Toliasik
Мои догадки что это верхние углы стекла, там где они загибаются получается ямочка между стеклом и кузовом.Вот отсюда и свист
Sanchezz
Верхние углы? Хмм....пасиба, попробую прижать их посильнее...у каво еще какие предположения будут?
wraith
Бывает уплотнитель дверей плохо прилегает.
Tolyan2006
Имхо первым делом уплотнить герметиком стык бокового зеркала и двери. Вторым делом уплотнить щель между дверью и косяком (чуть вышепетли капота увидишь).
K_Serg
Возможен перекос стекла, и в верхний угол свистит, хотя щель незаметно Sad . Попробуй при закрытом стекле, открыв дверь (но не на ходу Smile ) взять ладонями с дух сторон стекло и приподтять этот угол вверх. Если помогло, снимай обивку и регулируй положение стекла, да болты затяни. У меня так было.
Но это если эсп стоят , с ручными, вроде, такого не наблюдается.
Sanchezz
эх, придется стекло переклеивать, в верних углах уплотнитель топорщатся, и если изнутри надавить на стекло то видно што оно отходит маленько. Кто переклеивал, скажите сколько времени ушло на это?
Вчера отдал свою на переклейку стекла. Гиморное дело. Двое слесарей под моим наблюдением полтора часа только снимали все, вырезали стекло и, самое долгое, тщательно счищали остатки резинки и клея. Грунтовки не долждался, надоело и ушел. Еще должна машина сутки стоять сохнуть.
Sanchezz
Нда....долгая песня получается, а скок денег с тебя взяли?
Мойка обязательная - 120 рэ.
Снятие старого стекла - 750 рэ.
Вклейка нового - 750 рэ.
Особенно порадовало разделение операций, типа щас приеду, старое выну и поеду вообще без стекла.
На рынке у нас мужики продают стекла, ставят вообще за 300-500. Но стремно как-то в гараже. Вдруг вот как у тебя случай, кому претензии?
Мож тебе просто попробывать пролить клеем эти места?
Sanchezz
чет мне кажется просто подклеить неполучится, да и стремна както...поеду куданидь а оно совсем отвалица...
Тогда к доктору.
54rus
а по моим ощущениям там тупо зеркала свистят. но только я так не заморачивался с этим свистом, может он у меня и не такой сильный был.
cot777
Свист ветра тоже достал. Что свистит ? По моему все: и заркало, и щель между наружным треугольником зеркала и дверью....
Снял пластмассовый треугольник изнутри салона, вырезал точно по контуру треугольника такой же треугольник из толстого ленолеума с утеплителем (этакий элемент шумоизоляции), в нём прорезал горизонтальную прорезь для рукоятки зеркала и дырками для упоров этой самой пластмассовой закрывашки.
Поставил все это на место (ленолиум - между пластмасской и дверью).
прикрутил ручку зеркала.
теперь тащусь... свист стал НАМНО-ГО тише...
wowazol
там все свистит. Начиная от проема между опускным стеклом и заканчивая дырками в зеркалах. А по поводу шумки что были раньше - откуда инфа?
