drive1
Купил себе подиумы дерево обтянутые карпетом, терь незнаю как их вставить.
Нужно ли пилить обшивку, или они так сажаются?
Nanaets
Подиумы разные бывают, пилить обшивку? я думаю не надо, если не извращенцы делали Very Happy
Nanaets
У меня сделаны с кармашками, родные пластмассовые скинул, на саморезы к накладке прикрепил. И все.
drive1
К какой накладке?
Саморезы изнутри прикручивал? Саморезы большие брал?
Обшивку снимать нужно?
Kachan
У меня по низу прикручивается теми же шурупами (3 шт) которые держат родной карман (дырки у тебя могут быть карпетом заклеены, кстати). Единственная засада у меня была в прикручивании передней части подиума (где дыра под колонку) - дырки неудобно расположены (не в металл) и саморез плохо держится в "картонной" обивке двери - подкладывал скобы для саморезов.
Обшивки снимал, а можно было и не снимать.
Саморезы по дереву см. 2-2,5
Nanaets
drive1 писал(а):
К какой накладке?
1. обшивка двери
2. 2-2,5 см
3. снимал, чтобы шляпок видно не было, крепил с внутренней стороны. У меня подиумы кожзамом обшиты.
Последний раз редактировалось: Nanaets (11 Марта 2008 19:41), всего редактировалось 2 раз(а)
drive1
Nanaets, так ты прям к обшивке прикручивал подиум??? Shocked
Мне кажется обшивка невыдержит такую тяжесть как подиум, он тяжёлый.
5703
Все выдержит. Я тоже прикручивал к обшивке, саморезами по дереву, мм 19 по моему, а по низу, через стандартные дырки к двери. Только саморезы надо делать почаще, чтобы щелей не было. Да, и обшивку тоже надо подрезать будет, ровно по внутреннему кругу у подиума, так играет лучше. Снимать все равно уже не будешь.
Вадя™
а смысл в подиумах, прикрученных к обшивке?
артель мартышкин труд
Gloom
Подиум, по уму, крепится насквозь через обшивку в метал двери.. у отверстия для дина через фанерную проставку..
neprezent
эх где ж ты раньше был... автор тебе дали ценный совет
OFF
крепим подиум к обшивке со внутренней стороны и потом через фанеру жёстко к самой двери.
не забудь про шумку и смотри чтоб магнит с проводами двери не касался.
Gloom
ну и нафига такие геморрои? не проще ли сразу на сквозняк к металлу?
Алексей@
Сам подиум имеешь ввиду?
Andruxa_82
А я крепил подиумы насквозь через обшивку. Ничего не срезал. Брал саморезы длинной мм 80, и 3 такими крепил в районе где должна стоять колонка, и 2 саморезами на 50 мм в штатные места (по низу). Подиумы ДСП обшитый Карпетом черным саморезы тоже черный их нисколько не видно. Держиться отменно. Зазоров тоже не наблюдается между обшивкой и подимом. Дерзай
Gloom
Алексей@
да...
drive1
Всем огромный респект за советы!!
ПрисабачилSmile
Почитал как в первых постах написано было, взял снял обивку и к ней изнутри прикрутил саморезами подиум. Держиться крепко, обшивка помоему даже недребезжит от басовSmile
Andruxa_82
drive1 значит не такие бысы Very Happy Ну дык главное чтобы Тебе нравилось.
Gloom
ну и за что благодарности то? За вредные советы как сделать хуже?
Да еще и небось двери не проклеены и дины под обшивку играют
sergbel
И голова не та, и АС ни в Красную армию, и провода для акустики стоковые.... Так можно далеко и на много зайти! Оно ему надо?
+1 и это главное :grin:
Gloom
нет, но хотя бы поставить то, что есть нормально, а не абы как
Nanaets
Абы как делать не стоит, конечно, я сделал так, как посоветовал. Шумку и вибру клеил. Звук устраивает (на соревнованиях не выступать). Как вариант http://autolab.msk.ru/podiums/index.html
Gloom
Nanaets
да, но там как раз через фанерную проставку стоит... Wink
Nanaets
Gloom
Это я к твоим словам добавил, если человек захочет так сделать Wink
