Подскажите, уровень заполнения фильтра тонкой очистки топлива о чем-то говорит? Заменил штатный бензонасос на Пекар, смотрю - фильтр почти полный, а раньше меньше - половины. Все Ок?
PS Поиск не работает только у меня или у всех?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Поиск не работает время от времени.
По поводу фильтра тонкой очистки после замены он всегда почти полный. Но вскоре уровень спадает и становится как обычно.
Покрайней мере у меня всегда так при замене фильтров на всех 3 машинах так было.
С чем это связанно не знаю может ГУРУ что то разьяснят.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Всё ОК, но я фильтры тонкой очистки (прозрачные, с входом и выходом на торцах, без откручивающегося отстойника) ставлю в разрыве участка шланга "карбюратор - бензонасос" таким образом, чтобы стрелка, нанесённая на фильтре, указывала "на топливный насос", а не наоборот, как обычно их савят (посмотрите на конструцию фильтрующего элемента и к чему он прикреплён).
Это позволяет избавится от эффекта "мнимого отсутствия топлива", когда в карбюратор начинает поступать топливо в виде паров бензина, образующихся в фильтре тонкой очистки, если в нём малый уровень топлива и под капотом жарко. Двигатель начинает идти в разнос на холостых (спасает система ПХХ), да и после длительной стоянки не завести двигатель: в карбюратор топливо нужно подкачать.
Фильтр "с отстойником" мало что может "отстоять": воду нужно сливать из бензобака, когда в нём останется мало топлива, вместе с остатками.
Поиском не пользуюсь - просто постранично просматриваю страницы с темами.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
e853kc писал(а):...я фильтры тонкой очистки ставлю в разрыве участка шланга "карбюратор - бензонасос" таким образом, чтобы стрелка, нанесённая на фильтре, указывала "на топливный насос", а не наоборот, как обычно их ставят...
Ну ты блин Кулибин
Сам придумал или кто подсказал?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Может я конечно чего не понимаю.
НО в поплавковой камере когда ты машину заглушил полюбому бензин остался. И на мой взгляд достаточно чтобы его хватило на то чтобы заести двигатель. Да и как только ты начал крутить стартер бензонасос должен был накачать еще топлива(ну пусть даже что там будет чуть чуть паров бензина, топлива будет в любом случае намного больше. и все должно нормально работать.
И еще одна мысль. Вот ты когда бензофильтр меняеш у тебя бензин из трубки которая к карбу идет выливается? у меня да. Значит топливопрвод в любом случае сохраняет давление. В трубкх бензин. И единственное место где могут быть пары бензина это бензофильтр. но уровень самого бензина в нем одинаковый. при пуске двигателя в шланг пойдет бензин а не его пары.
И я думаю фильтры не идиоты конструировали и не идиоты и не от балды стрелку на них рисовали, раз она нарисована значит есть разница как его поставить(хотябы тот же обьем отстойника который в твоем случае получается очень маленький.)
ИМХО поправьте меня если я не прав
