Страница 2 из 2
OFF
Gloom писал(а):
OFF
а в смысле занизить границу справа... я думал вообще шторку убрать как кто то делал
я так понял шторку надо удлиннить чтоб галки не было .
надо нарыть темку эту.
Gloom
OFF
полностью не убирай.. сделай ступенькой
OFF
Gloom писал(а):
OFF
ок Smile
Gloom
OFF
что насмешило?
чтобы не так
Код:
____/
а вот так
Код:
    ___
___/
OFF
просто у меня это в проекте ещё Smile
я только фары новые поставил и снимать ну раньше лета точно не буду Smile
второй вариант конечно!!!
SAuto
Вот фото моих "кирзачей" без скоб
Я вот в теме про Бош vs Киржач спрашивал про матовую часть линзы
это для чего она нужна? Я вот сегодня разобрал фару и повернул матовой частью лизны к низу и мне так показалось что световое пятно увеличелось, вот тока не буду ли я слепить таким светом. Завтра фото выложу для оценки и сравнении как было до проворачивания линзы и после. И еще так понял что планку которая перекрывает на ближнем часть потока света и которй создается эта пресловутая четкая светотеневая граница, можно двигать ближе-дальше от лампы, это для чего реализовано так?
А что будет если я использую уксусный прозрачный герметик ABRO? Ни чего не облезет?
Nanaets
не понял, ты перевернул стекло на 180 град чтоль? Спрашиваю для обчего развития, у меня бош 8-)
SAuto
Nanaets
Нет, не стекло, а только саму линзу на 180 гр. Стекло и не получиться повернут на 180гр. и вставит обратно.
Dima!!!
SAuto писал(а):
Ну нет у меня таких защелок, хоть тресни. Я давно в мурзилке заприметил что фара линзована значит киржач, но стоят защелки, а у меня нет :shock: , вот и подумал что все дело крепиться на герметик.
На защелках это Бош и уплотнитель там резинка. А на киржаче видно герметих. На "восьмерке" я клеил на обычный силикон в тубусе.
Gloom
герметик + защелки.. Wink
leon112
Мне тоже интересно-нафига она?
SAuto
Герметик - да и довольно таки много, заип...я выколупывать его, а вот защелок нет, и в магаз сходил поглядел на киржачевские фары, защелок тож нет.
Про линзу, в увеличении светового пучка была виновата лампа @no name" производителя, так что как я ни крутил линзу все было без изменений решил оставить матовой частью как было изначально т.е. вверху. Накой эта матовая часть на линзе, так и не разобрался. Мож чтоб рассеянным светом знаки дорожные подсвечивать?
Фото не стал делать, т.к. опрофанился, думал из-за поворота линзы световое пятно увеличелось. Smile
Страница 2 из 2
