Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
dantho писал(а):термостат стандартный.. 21082-1306010.... новый вариант ,у которого еще ...-10 в конце , я не нашел. :-(. а этот просто купил в АГА...360 руб...правда когда сатвил, подумал.. а какого хрена собстно я полностью термостат купил, он же разборный?? но вобщем дело было сделано а расстраиваться из-за переплаченых 250 руб несерьезно...
Тада следущий вопрос: Как разбирается термостат? Надо ли там чего то паять- клепать? Стоит ли заморачиваться c разборкой?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
2
Koba
1. Он же ещё учитывается при подготовке контроллером топливовоздушной смеси. Если бы заметно врал, ты бы это почувствовал по двигателю, думаю.
2. Да.
3. Фиг знает, ни разу термостат варить не приходилось.
А где про температуру полного открытия написано? Получается, что у 2112-х движков он никогда полностью не открывается.
dantho
Koba писал(а):Тада следущий вопрос: Как разбирается термостат? Надо ли там чего то паять- клепать? Стоит ли заморачиваться c разборкой?
У меня стоял аллюминевый разборный, там 3 болта под шестигранник, и снимаешь крышку.. но я сам не разбирал, детально не скажу....
после замены термостата, объективно могу сказать что вполне возможно снять эту самую крышку и заменить только термоэлемент наверняка будет быстрее нежели снимать полностью... я сперва так и хотел поступить, разобрать новый и старый, заменить только элемент...но подумав я решил не трогать ничего...
Дюжина
Little писал(а):а у меня на новой 102, с печкой на 1 держится 88-90 это нормально?!
Ка-нэш-но, да-ра-гой! Эзди и радуйса!
Не разочаровался ещё в матрёхе?
Koba
Дюжина писал(а):А где про температуру полного открытия написано? Получается, что у 2112-х движков он никогда полностью не открывается.
Нашёл только про 11-й, точно не уверен но в книже от "За рулём" тоже самое и про 12-й было написано.
http://automan.by.ru/vaz/010/ohl11.shtml
dantho
А по поводу варки... вы бы видели мою жену когда я в кастрюле термостат кипятил :-D ...дурацкое занятие, понятно... но хоть раз в жизни проделать и посмотреть чего получиться было интересно
den102
Я свой термостат вылечил след.образом - снял, опустил на час в растворе с антинакипином для стиральных машин (5-6 руб.), поставил обратно. Теперь все пучком - нагревается до 90 гр.! ИМХО, термостат начинает подклинивать из-за образовавшейся накипи.
vladimir215
Цитата:А где про температуру полного открытия написано? Получается, что у 2112-х движков он никогда полностью не открывается.
102 град - это максимальная температура, при которой клапан должен уже быть полностью открыт. Если при 102 град открыт неполностью термостат менять (неисправен). Я думаю у большинства клапан открывается полностью при температуре <102 град, это может быть и 100 и 95 град.
Konva
Сегодня отключил печку и на XX через 30 мин набрал 90 градусов кое как, на улице минус 15, как только поехал, мля, опять 75 стало. Если я набрал 90 градусов, это говорит о исправности термостата?
Koba
А я свой термостат проверил- начинает открываться, зараза на 78 градусах. Сегодня -15, едешь- 75-78. Печку включаешь- 73... Блин вот думаю менять или забить
На лето то может раннее открытие это не так плохо?
Дюжина
2
Konva
А что ощупывание нижнего патрубка даёт? Он может и рано открываться но 90 набирать.
2
Koba
Как я уже говорил, у меня, похоже, при 92 открывается. Два лета, проблем нет. Хотя, кажется, при городской езде, всёже, карлсон мог бы пореже включаться. Но совершенно не напрягает.
Koba
Дюжина писал(а):2 KobaКак я уже говорил, у меня, похоже, при 92 открывается. Два лета, проблем нет. Хотя, кажется, при городской езде, всёже, карлсон мог бы пореже включаться. Но совершенно не напрягает.
Уговорили
Сегодня поеду куплю модный немецкий термостат(хотя как известно всю контрабанду делают в Одессе на малой Арнаутской(с)). Попробую, поезжу если непонравиться буду ругаться и поставлю обратно родной
А заодно наконец то поставлю в сливное отверстие радиатора вместо пробки модный краник для слива тосола.
Хотя сегодня в Питере около нуля.
Little
Koba писал(а):Дюжина писал(а):2 KobaКак я уже говорил, у меня, похоже, при 92 открывается. Два лета, проблем нет. Хотя, кажется, при городской езде, всёже, карлсон мог бы пореже включаться. Но совершенно не напрягает.
Уговорили
Везет блин
у нас сегодня -25 с утра....
Konva
Ну ребята решил я проблему прогревания двигателя. Хоть и не 90, но лучше чем 75, сейчас реально держит 85-87 градусов!!! Сразу хочу заметить, что термостат оказался исправным. Поехал на сервис с данной проблемой, сервисмены посмотрели и обнаружили течи тосола в двух местах. Одна у нижнего патрубка радиатора, другая у того же патрубка, но у термостата. Течь устранили и о чудо, машина стала прогреваться до 87, за бортом -20. Так что други смотрите не уходит ли у Вас тосол
Koba
Уговорили
Ну, ребята, я тоже свою проблему решил. Вчера в 8 утра проснулся и понял что несмогу с эитим больше жить.
Сорвался и поехал в гараж. Полтора часа работы, литр тосола пролитый на землю и вуаля!! 87-88 градусов с печкой и без неё на 20 и на 120 км/ч
