D-man
В общем лето еше не наступило а машина уже греется, стрелка постоянно в районе красной зоны... карлсон помогает не на долго... И думать не хочется что будет дальше Confused В обшем подскажите в какую сторону капать, что и как проверить в первую очередь..
JUSTSEE
проверь термос, а именно нижний патрубок радиатора в диапазоне температур между 86-88 (открытие стандартного стокового термоса) если он у тя холодный или слегка теплый на 86-88-90-95 градусов. то на помойку его...
Последний раз редактировалось: JUSTSEE (11 Марта 2008 23:45), всего редактировалось 1 раз
D-man
Шспасибки. Пойду проверять...
JUSTSEE
год машины скажи, а то может уже и помпа качает как попало через раз ((
D-man
Год выпуска 2004. В общем проверил, нижний патрубок значительно холоднее где-то 1/3 от температуры верхнего (это на 86-90)... Неполное открытие?
Exclusive
попробуй постучать по нему, может закис бедняго за зиму Smile
GenOk
а что нижниий патрубок не должен что ли быть холоднее верхнего?
ведь жидкость прошла через радиатор и охладилась, если он такой же горячий как и верхний, то нах он радитор нужен тогда)
