Straga05
Авто: Мат
Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв. Как соединять- скрутка/пайка/клеммник?
Что-то по разному советуют...
Пайка окисляется, скрутка - прямой путь к пожару, у клеммника контакты отходят со верменем...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
1.Грамотная пайка - самое надежное соединение.
2.Как скрутить,тоже надо знать.
3.Клеммник типа "Ваго" с токопроводящей смазкой внутри.
Chud писал(а):1.Грамотная пайка - самое надежное соединение.
+1. Я бы спаял
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Straga05 писал(а):Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв. Как соединять- скрутка/пайка/клеммник?
Я бы поменял провод..
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
ROMARIO писал(а):Straga05 писал(а):Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв. Как соединять- скрутка/пайка/клеммник?
Рынок, кабель нужного размера и все необходимое.
Lednik
ж0сткая резина
гыгыгы...
помнится на городе мастеров была подобная темка, там научных споров на мноооооогоо страниц....
8-)
Chud
Вот варианты скрутки
затем их следует спаять,каждый провод по отдельности изолировать термоусадкой,затем одеть термоусадку на весь кабель в месте спайки и такая конструкция переживет аффтара.
Serg65
Авто: 21103
Chud писал(а):Грамотная пайка - самое надежное соединение.
+1 как самое лучшее соединение
ROMARIO писал(а):Я бы поменял провод.
+1 как самое лучшее решение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Lednik писал(а):гыгыгы...
8-)
На то он и город МАСТЕРОВ! Я туды залез знаний почерпнуть, а почерпнул кучу рахдумий :-D Изучал схемы квартирной разводки сантехники. есть варианты, как там народ называет для АПЛ :-D Много лишнего, а порой и дури хватает. Слава богу есть несколько разумных людей которые более менее объясняют.
А по теме - соеденить можно по любому и скруткой и колодками и пайкой- главное грамотно. Потом дать нагрузку и проверить на нагрев для страховки
Straga05
Авто: Мат
Chud писал(а):3.Клеммник типа "Ваго" с токопроводящей смазкой внутри.
Это лучший вариант, но вроде у них нет клеммников на толстые провода
Chud
Straga05 писал(а):Chud писал(а):3.Клеммник типа "Ваго" с токопроводящей смазкой внутри.
По-моему у них до 6 квадратов были.
4 квадрата точно мы соединяли ими.
Straga05
Авто: Мат
Chud писал(а):По-моему у них до 6 квадратов были.
Тогда гут, у мну аккурат 4 квадрата
Chud
Straga05
У тебя потом это безобразие не в стенку убираться будет?
Straga05
Авто: Мат
Нет. Плита переносится на другую стену. Провод будет на полу за кухней. Ну в гофру уберу.
Chud
Straga05 писал(а):Нет. Плита переносится на другую стену. Провод будет на полу за кухней. Ну в гофру уберу.
Ну тогда можешь на Ваге соединить.Вот в стену такое убирать точно не стОит.
Straga05 писал(а): Ну в гофру уберу
через болт,кабельные наконечники,заклепать в трубку,клемники.
GENA писал(а):А по теме - соеденить можно по любому и скруткой и колодками и пайкой- главное грамотно. Потом дать нагрузку и проверить на нагрев для страховки
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы зачистил сантиметров на 10 каждый провод, аккуратно скрутил бы, потом помог плосскогубцами скрутить плотнее, потом откусил бы лишнее, оставив 2 см плотной скрутки и взял бы припой для пайки аллюминия, жидкая канифоль, пролил бы, пролудил бы оловом с канифолькой внутри, катушечный припой, завел бы в клеммник и все.
Потом завел бы в распред коробку, загерметизировал бы, её бы забросил на плиту. Если в стене разрыв, то поставил бы в этом месте разведку и все.
Chud
rover писал(а):взял бы припой для пайки аллюминия
Ровер,не кури много.
Chigivarа
Авто: 21124
один конец провода примотать к началу батареи , другой конец к концу , правда длина провода будет зависеть от длины батареи
olg2004
Авто: планируется
марка провода/кабеля? многожльный одножильный?
Straga05
Авто: Мат
olg2004 писал(а):марка провода/кабеля? многожльный одножильный?
Да кто его знает...Завтра поеду удлинять
Обычный провод, розетка на нем была для электроплиты в новостройке
Chud
Скорей всего одножильный,наши строители на многожилку не разоряются.
Serg65
Авто: 21103
Chud писал(а):Скорей всего одножильный,наши строители на многожилку не разоряются.
и тот короткий покладут :-D
rezident
Для особо одаренных не насилуйте провод плоскогубцами плохо кончится для этого есть круглогубцы.
Serg65
Авто: 21103
rezident писал(а):Для особо одаренных не насилуйте провод плоскогубцами плохо кончится для этого есть круглогубцы.
Ты случайно в допросах не участвовал? :-D
