Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Доброго времени суток господа
кароче приключился забавный глюк... Перестал загораться плафон освещения салона.. вернее стал еле еле как будто тлеть. Т.к. стоит светодиод сначала грешил на то что тот сдох. Однако недавно обнаружил следующее. Если при выключенном зажигании нажать на сигнал, коротко... иногда не с первого раза, то свет зажигается
причем сигнал не срабатывает а слегка похрюкивает в такие моменты, после чего начинает гудеть, свет горит нек время потом происходит то же самое.
Подозреваю где то закисшую массу, но где масса которая идет на освещение салона ни фига найти не могу.
Может знает кто?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Phantom_In_The_Net
Это без разницы - открыты двери или вручную включено? Тож пару дней назад похожий глюк появился при открытых дверях. Иногда ярко светит, иногда еле-еле, иногда включится-выключится. Независимо от зажигания и сигнала.
x-soft спасибо, будем искать
