F11
Вот у меня вопрос такой дико ламерский.
Машина недавно, посему не глумитесь над мною Smile, а объясните, плз.
Друг дал мне 4 колеса в сборе. На дисках лысая в хлам резина
(бескамерная), а диски хорошие.
Я хочу купить новую резину и поставить на эти диски.
Однако, не понимаю как САМОМУ вырвать диски из резины :-(?
Можно, конечно поехать в шиномонтаж и там они снимут старую резину такой машиной с
лапой крутящейся (я это дело видал), но так как резина полный отстой -
ее сразу выкидывать... Так может я сам как то могу вырвать эти диски
из лап резины? Руками и инструментом в гараже?
Потом помою/высушу диски..куплю новую резину и только потом поеду в
шиномонтаж /Одевать новую резину/балансировать колесо/?
Как надо снимать резину? Ну выпустить воздух ее - это понятно.
А потом че? Не резать же ее ножом? Smile. Там какой то диск говорят
есть..который может вылететь в РожО..? /на шиномонтажках страшные
рисунки на эту тему/ Не вылетит ничо? На спущенном колесе?
Расскажите..кто сам сдирал колесо с диска..как это делать то прально?
В комплекте с машиной шло такое лопаточко маленькое - монтажка..Этой
штукой да? Секретов никаких нет?
Не глумитесь особо Smile..Я правда не очень хорошо представляю этот
процесс Smile. А платить впустую неохота. На шиномонтаж тока зашел - и
уже денег должен Smile Smile. А я так понимаю сорвать старую резину то я ж
смогу ..хоть как то?
..Саныч..
Гранатой Ф1 Smile Smile
Если не шаришь, лучший способ шиномонтаж и не е..и себе моск Very Happy
F11
*Гранатой Ф1*
так и знал...
Ну че за люди? Сам абсолютно не знает как Smile и что делать..Но непременно напишет совет по типу: Обратись к специалисту..
Форум то для чего? Что бы самому че то делать..
Опираясь на такие советы..Можно написать на заглавной странице: На все вопросы: Граната..или обратитесь в мастерскую..
Время тратит..что бы написать *пустой* совет... Эх че за люди?
..Саныч..
F11 писал(а):
Ну че за люди? Сам абсолютно не знает как и что делать..Но непременно напишет совет по типу: Обратись к специалисту..
Про гранату была шутка, смайлы смотри.
Сам я способ знаю, отдать 30 рублей за разборку колеса и не искать бредовых идей. Поэтому и написал, это единственный дельный совет, ИМХО. Но если нет других забот или нет 30*2 рублей в кармане, то можно взять пилу или болгарку и сидеть пилить резину. Если уж совсем все плохо, то кухонный нож. А чтобы экономить на бензине, то можно машину толкать....реально поможет снизить потери. Smile
ПыСы. Еще есть способ, дедовский. Взять две монтажки и разбортировать ими. Изъеб..шься весь, это гарантированно. И есть риск получить монтажкой по зубам, т.к. судя по всему, опыта нет никакого.
Doc Brown
Одной или двумя монтажными лопатками. При этом возможно без навыка поуродуешь диск. Обратно поставить на место бескамерку (на хампы) - нужно давление воздуха не ниже 4 атм - есть где взять? Так что езжай спокойно в шиномонтаж
..Саныч..
Вот тебе еще один
F11 писал(а):
*пустой* совет...
Smile Smile
Serg65
F11
Правильно советуют - шиномонтаж. Однозначно(с).
David
Serg65
+10000000
F11
.Саныч..
Все понял :-(...
Ясно. Спасибо за совет.
Я ж думал "зубами в гараже" Smile выдрать резину..потом диски помыть осмотреть итд... А уж потом купив новую резину переться к шинникам Smile
Ясно.
Значит это дело не столь легкое как я думал Smile
Я думал просто низнаю как к нему прально подойти Smile
А оказываеЦа..без инструмента там делать нечего.
Поеду к шинникам. Пусть сдирают на машине с лапой и кругом..
Я то думал по дурости..что руками моно все отодрать..Smile
Оказываецца не все Smile
Еще раз пасибы за умные советы Всем кто отозвался!
..Саныч..
Не стоит благодарности. Я тут вспомнил, как брату в старые добрые времена резину лето/зима сами перекидывали, после этого я научился разговаривать матом Smile Smile
Serg65
Smile Smile Smile
luchsergey
Самое паскудное в ручном процессе разбортовки-отжать борта вниз от кромки диска через безкамерные хампы.Ето можно сделать с помощью домкрата,спец.рычага из магазина или самому изготовить рычаг.Ну а когда борта отжаты двумя монтажками-2минуты делов снять покрышку.Т.Е.без приспособы для отжатия бортов никак,лупить кувалдой по обрезку уголка на бескамерных дисках не катит.Нужно чтобы кто то показал из старой гвардии.
JD
Все можно сделать, но геморой еще тот. Лучьше отдать 30 р, чем покупать новый диск. Как тут уже писали сначала надо борта отжать - раньше делала так(когда безкамерок не было) - кладешь колесо перед машиной, а на сам борт доску максимально близко к диску и наезжаешь, потом другую сторону колеса. Еще можно в тисках или домкратом. Но это ладно, а вот когда будешь монтажками работать всю краску с диска обдерешь, и покоцаешь.
ЗЫ: Гдето видел в продаже ролик такой, его вставляешь между колесом и шиноу, ну и ручку крутишь и оно как на шинке разбортируется.
ЗЫ2: Осенью сам клеил колесо с боковым порезом из-за отсутствия шинки рядом. Но больше не буду, лучьше за 50 км проехаться.
