Mass
подскажите) если не очень трудно
новый Ваз 21093 пробег чуть менее 1000, масло в двигателе на минимуме (чуть выше минимума) какое лучше доливать, или менять и когда? после первого ТО?
Или уже сейчас?
Спасибо)
: Желательно по подробнее
chudo
Доливать - я доливал Esso п/с, я думаю можно любую п/с. Менять надо, т.к. залито обкаточное масло. Меняют его на первом ТО. В коробке тоже желательно менять.
Mass
спасибо, до ТО вообщем не дергаться)
leXX
Mass писал(а):подскажите) если не очень трудно
Или уже сейчас?
Спасибо) : Желательно по подробнее
Так на MIN или выше???
Вполне спокойно можно забить до ТО1 - я так думаю.
Olegin
Доливать можно только такое же масло, если не хотите получить проблемы.
До ТО1 можно потерпеть, если не протекает где-то.
Или поменять самому, если на ТО сервисмены пофигисты - они только рады будут, что работы меньше...
Mass
выше минимума))
а про ТО, так это ПитерЛада красное Село, я тут почитал про них) походу они пофигисты
leXX
Mass писал(а):выше минимума))
ну раз выше MIN - спокойно забть и ездить до ТО1.
Mass
спасибо
На форуме 8 лет
любое какое есть в книжке
