forzub
Авто: 2114
Тада уж Хамер
Сидушку или замок :-D
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
forzub писал(а): Тада уж Хамер
По бабкам только ВАЗ->РульХамера.
MegaF
Авто: Калина хэтч
У меня тоже спинка начала выскакивать! Вроде зафиксирую её парой нежных ударов. Проеду минут пять и опять бряк-бряк. Я уже нервный стал. Запор надо в спинке поменять? или штырьки? А сколько стоят?
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Может ли задняя подвеска (стойка) скрипеть? Такое чувство, что кузов сзади скрипит...
И еще вопрос. Летом менял воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки и промывал ДУ. Сейчас расход поднялся на ХХ - 1,2 - 1,3л/ч против врежних 0,7-0,9. Как часто нужно менять фильтры и промывать ДУ? Или в другом причину искать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
aristos писал(а):Может ли задняя подвеска (стойка) скрипеть
Может, но для советов надо лучше описывать симптомы. Может даже скрипеть песок и грязь на пружинах, может кузов, может задняя полка.
aristos писал(а):менял воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки и промывал ДУ
ДУ - дроссельный узел?
aristos писал(а): Как часто нужно менять фильтры
по сервисной книжке - через одну замену масла (30 000 км)
aristos писал(а):ейчас расход поднялся на ХХ - 1,2 - 1,3л/ч против врежних 0,7-0,9
Это по БК смотрел?
Куча симптомов, описывай подробней тачилу, может тупо подсасывать воздух (проверь затяжку патрубков вокруг дроссельного узла), а может РХХ или ДМРВ...
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
aristos писал(а):Летом менял воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки и промывал ДУ. Сейчас расход поднялся на ХХ - 1,2 - 1,3л/ч против врежних 0,7-0,9. Как часто нужно менять фильтры и промывать ДУ? Или в другом причину искать?
чем чаще тем лучше,и машина скажет тебе спасибо.
1.Топливный фильтр-15-20 тыс. пробега
2.Фильтр воздушной-прикаждой замене масла,т.е. 10 тыс. пробега.
3.ДУ-по мере засирания промывать.
aristos писал(а):Сейчас расход поднялся на ХХ - 1,2 - 1,3л/ч
какой мозг,параметры датчиков и т.д. напиши,я тебе скажу,чему у тебя кирдык.
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
aristos
Могу предположить что скрипит скорей всего спинка заднего сиденья, попробуй проехать с опущенной спинкой, дальше будет видно.
KOTOK
Авто: 21154
aristos писал(а):Может ли задняя подвеска (стойка) скрипеть? Такое чувство, что кузов сзади скрипит...
Попробуй смазать места, где тросик ручного тормоза проходит через кронштейны. Они находятся примерно под задними дверями, на днище.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
а могу предложить тему, что с 98% скрипит спинка заднего дивана.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
leha писал(а):а могу предложить тему, что с 98% скрипит спинка заднего дивана.
+1 самого задолбала...
leha
maveric писал(а):+1 самого задолбала...
на штырях скрипит. литолу туда, ну и отрегулироватьна ровной площадке, чтоб ровненько входили. а на верфи жопа круче играет и скрипов больше. я методом экспериментов лишился этого говна, замечу на девятках меньше опа играла, а пятнарик это эшо тот удел :-D . ну что то я в сторону вильнул уже
aristos
Спасибо за ответы - одна голова хорошо, а много - лучше
ДУ - дроссельный узел. Как я понял надо его посмотреть-промыть (не в напряг), т.к. фильтры вроде еще не отходили своего. Про мозг не уверен (не помню какой), да и дело не в этом - я ж написал, что было 0,7-0,9 еще по осени. Расход по БК смотрю (х15).
По скрипу... Проверю - откину сидушку заднюю. Даже не предполагал, что она может скрипеть (!). Позже отпишусь.
HyperDNA
Авто: ВАЗ-21093i, Bosch M.1.5.4, 2001 г.
остальные параметры хх в студию!
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Тоже сразу про спинку подумал. Поначалу очень пугался этого скрипа. потом задний пассажир подсказал источник звука
Rover_61reg
Rupakoff писал(а):задний пассажир подсказал источник звука
Самое смешное, что при наличии пассажира на заднем сидении, задняя спинка обычно не скрипит (у меня так было). :-D
Rupakoff
Rover_61reg писал(а):Rupakoff писал(а):задний пассажир подсказал источник звука
Так и есть, он просто вперед наклонился за чем то, и она начала скрипеть.
aristos
HyperDNA писал(а):остальные параметры хх в студию!
остальные - это какие? если обороты хх, то пиковые значения 820-900, чаще 840-860.
ну скрип уже достал!!! разложил задний диван - все-равно скрипит
где исать, если все же это он??? Хотя мне кажется, что скрипит в районе заднего колеса за водителем. Прислушался - вроде и не полка. Именно скрипит... как кровать, дерево.
KOTOK
Авто: 21154
aristos писал(а):ну скрип уже достал!!! разложил задний диван - все-равно скрипит Sad где исать, если все же это он??? Хотя мне кажется, что скрипит в районе заднего колеса за водителем. Прислушался - вроде и не полка. Именно скрипит... как кровать, дерево.
Еще раз говорю, смажь тросик ручного тормоза в местах, где он проходит через кронщтейны!
SPGEAR писал(а):чему у тебя кирдык.
добрый ты.
Цитата:Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2 127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
это параметры для Я 7.2 и боша 7.9.7
mastersk
Авто: ваз 21115
Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут толи я ебанутый
aristos
по БК удалось установить следующеие параметры на холостом ходу:
Обороты ХХ - 810-870
Расход воздуха 11,5-12,2 кг/час
Время впрыска 3,1-3,2 мсек
угол опережения зажигания - 13,0-19,0
мгновенный расход 1,2-1,3
вот последнее-то меня и беспокоит - двумя месяцами ранее было 0,7-0,9.
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
aristos писал(а):Такое чувство, что кузов сзади скрипит...
У меня крышка багажника и полка скрипит - скрипеть может всё что угодно!
SPGEAR
А что там надо отпилить у подголовника,чтоб он полностью заходил в спинку?
Rover_61reg
forzub писал(а): хотя бы от скрипа спинки заднего сидения? В дверях хочу поменять одноразовые защелки крепления обивки
Народ написал всё правильно, но...
Может на кочках при небольшой скорости скрипеть трос ручника, там где он от кузова отходит к ступицам, заложен в V- образные разьъёмы (ласточкин хвост). Обильно смазать литолом.
Под пластик задней полки также подложил шумку (с одной стороны блестявая, с другой стороны типа поролон), сложенную в несколько раз шумку надел на направляющие замка спинки (для устранения люфта спинки).
Одноразовые защёлки хорошие только анлогичные тем которые стояли - бледно-кремового цвета. Сосотоящие из 2-х частей (1 в дверь, а другая ломается) - плохие.
SPGEAR
Трос ручника постоянно при движении не может скрипеть в салоне.
