Страница 1 из 3
Lis(B&B)
Интересует ваше мнение, сейчас думаю какой конфигурации сделать лучше выпуск.
1. Паук, резонатор, банка все это фирмы ****.
2. Паук, резонатор Тольятинские, а банка сток.
3. Ваш вариант... Very Happy
Насчет варианта № 2, мне сказали, что будет приблизительно как сток, только смущает, что все на 51-й трубе, а глушак, то нет.
Основные критерии тишина и незаоблачные цены, поэтому U-Power не предлогать. 8-)
Un-real
**** лучше нинада. Из московских посмотри Спринт (MG Race для тазов), они из нержи делают, в яндексе поищи компанию "сталкер".
Kirill111
Паук **** или Тольятти, второй даже лучше.
Резонатор я бы делал на Walker 09736 или Walker 09738, + купить гибы и трубу 51 мм.
Глушитель Walker 15160
Самый правильный выпуск получится, тихий и полностью прямоточный. :cool: И цены не космас в отличие от Уповера. Very Happy
Lis(B&B)
А насчет варианта №2, что думаешь? И MG-Race звук у них не очень громкий?
Lis(B&B)
Да, второй мне тоже говорили лучше. А какая разница между Walker 09736 или Walker 09738?
Kirill111
Диаметр трубы. Первый - 51-54мм, второй 57-60 мм.
Lis(B&B)
Тогда первый, а варить там много получается надо, да? И звук вообще насколько тихий?
iceman82
MG RACE достаточно громкий......но звук кайфовый на холостых кайф потом на высоких сильный рев в салоне.....
Kirill111
Как понять много? Приварить резонатор к трубам. Very Happy
Должно быть тише чем любой тюнинговый резонатор с рынка. Плюс Волкер - нержавейка. Плюс цена около 1000 рублей. Тебе гибы обойдутся дороже. Very Happy
Санёг
Кайфовый на пару дней потом зае...т
и это может на ровных валах он кайфовый, а на неровных зае...т :-D
Un-real
У меня стоит тольяттинский паук (правда 16вэ), резонатор спринт нержа и банка волкер от сааба - достаточно тихо сейчас работает, учитывая что валы стоят.
а у меня полный выпуск ****, как поставил в общем не громко было,но сейчас (уже почти 2 года езжу на нём) громкий стал,до 3500 ещё ничего, дальше - больше,а когда с 6000-7000 двигателем тормозиш, вообще звук ацкий. И какой то высокочастотный стал, но опять же повторюсь, до 3500 норм. Зы: тут помню тип как то спрашивал именно за подобный звучёк,надо было ему свой выпукск продать :-D
zIBiT
Ваапсче х3 где брать. Облазил весь рунет.
Нашёл только http://www.a-system.ru/walker.html , да и то, не ясно что они предлагают...
Kirill111
Улица Волгина, дом вроде 25. Very Happy
zIBiT
Ты сцылко, что я дал, смотрел? Я как раз на Волгина и дал сцылко...
Я спрашивал про альтернативы :ooo:
Boriskin
zIBiT
чурко? Анрил поставил себе? Поставил!
так не епи мозг!
zIBiT
Boriskin
Осади, алень Smile
Анрил поставил себе не 15160, а другой, с какой-то хуетой на конце банки...
Kirill111
+1, и с припиской шпорт. И пердит громко вроде. Very Happy
Boriskin
да тот же самый от саба ток с насадкой
Un-real
Kirill111
так же как у тебя пердит, нинада.
У них все различие эта самая насадко.
Boriskin
которая кстати ничо даже сморитцо)
Un-real
Ну на оборотах теперь относительно тихо стало, уже за квартал меня не палят что я подъезжаю Smile
Lis(B&B)
Звонил я в walker нет там нифига и хз, когда будет. Sad
А кто выскажет свое мнение насчет такой конфигурации паук и резонатор Тольятинские а глушак сток.
Boriskin
Lis(B&B)
тогда смысл от такой системы?
Lis(B&B)
Boriskin
Движок нах будет душить такой выхлоп? Просто не хочу что-бы был громкий выпуск.
Страница 1 из 3
