Сергей
Авто: ВАЗ-21104М -> Renault Fluence
После заправки согласно БК полного бака проехав до стоянки 15 км, решил открыть крышку бензобака. При открытии вышел лишний воздух и я услышал как в бензобаке раздалось булькание (длилось секунд 8), с откуда-то поступал воздух в бензин. Вопрос что это? Это нормально или есть неисправность? Может по этой причине ДПДЗ по БК иногда приоткрывается до 1 градуса на ХХ (ДПДЗ менял, доппровод от минуса батареи до общей точки контролллера стоит, не помогло).
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сергей писал(а):Может по этой причине ДПДЗ по БК иногда приоткрывается до 1 градуса на ХХ
Это точно не из-за бульканья. А по теме видимо что-то с вентиляцией бака у тебя случилось, давление в баке быть не должно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не иногда, а в подавляющем большинстве когда карлсон, тот, шо живет около радиатора врубается..
тянем массы..где? то в ФАК.
про бензобак...
не мешаем машине работать...
почему, снова ж таки...матчасть чтим..ссылка на мурзилу есть в том же ФАК
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
merlock писал(а):давление в баке быть не должно.
курим книжки... и не сверлим пробки...
Вадя™
merlock
Gloom писал(а):и не сверлим пробки...
А я и не предлагал сверлить, просто для этого есть система вентиляции бака с клапаном и сепаратором.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
merlock
уже с адсорбером лет эдак...
merlock
QuVAZiz
А у меня бульканье фиг знает откуда время от времени появляется
Мне всё-таки кажется, что не из бензобака этот звук, а спереди.
Заведёшь машинку и слышно как бурлит чего-то.. Поначалу беспокоился, потом забил. Х.з. что это
Gloom
QuVAZiz
толос в бачке при прогреве...
merlock
Вадя™ писал(а):уже с адсорбером лет эдак...
Да в курсе я, только сепаратор там всё равно присутствует 8-)
QuVAZiz писал(а):Мне всё-таки кажется, что не из бензобака этот звук, а спереди.
Уровень ОЖ смотрел?
QuVAZiz
Gloom писал(а):толос в бачке при прогреве...
Ну тогда я спокоен!
Действительно, звук вроде именно слева, как-раз где бочок с тосолом
merlock писал(а):Уровень ОЖ смотрел?
С уровнем всё в порядке.
У меня одно время были постоянные проблемы с этим тосолом. То одно, то другое, в итоге - вообще бачок лопнул нафихъ, поменяли. Теперь всё ОК, только привычка постоянно проверять уровень ОЖ в бачке осталась :-D
Gloom
QuVAZiz писал(а):привычка постоянно проверять уровень ОЖ в бачке осталась
хорошая привычка... только ее надо совмещать с проверкой уровня масла и тормозухи.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
QuVAZiz
Gloom писал(а):хорошая привычка... только ее надо совмещать с проверкой уровня масла и тормозухи.
Постараюсь совмещать
+ перед каждой поездкой стараться пробегаться по шинам, а то пару раз уже поехал на сдутой блин..
